مشکل: تصویر ندادن hp probook 6555b
avanow
147
156
مشهد
hp probook 6555b برام اومده که با دکمه پاور طبیعی روشن میشه ولی تصویر نمیده، دکمه رو نگه میدارم خاموش میشه
بایوس هم ریختم فرقی نکرد
با مانیتورم تصویر نداد
چقدر احتمال داره چیپ گرافیک باشه؟
40,323
تست بگیرید ببینید چه کدی داری ؟
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
اول چک کنید ببینید روی آیسی بایوس چند ولت میاد
بایوس رایت کنید اگه جواب نداد
خود آیسی بایوس رو هم تعویض کنید
در غیر اینصورت چیپ گرافیک آسیب دیده
در این مدل خرابی چیپ گرافیک زیاده
ریبال نکنید اگر خرابی از چیپ بود تعویض کنید چون بازم برمیگرده دستگاه
سربلند باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: avanow
avanow
147
156
مشهد
چیپ گرافیک رو rework کردم و در حالتی که باز بود تست کردم و تصویری نداد و دیگه ازش ناامید شدم چون لپ تاپ دیگری عین همین مشتری داشت که اونم مشکل گرافیک داشت لپ تاپ رو کامل بستم، تست کردم و تصویر اومد ولی تصویر اولی که روشن میشه قرمز رنگ است، لوگوی ویندوز خیلی بد شکل است و بعد از بالا اومدن ویندوز تصویر خوبه فقط یه هاله هایی از رنگ در گوشه های تصویر است که عکسش رو می ذارم، جالبه که با کشیدن یه پنجره روی اون رنگ ها برطرف میشن
