مشکل: تصویر ندادن HP 4520S
sunboys
1,157
2,074
اراک
www.sunpc.ir
سلام یک دستگاه برام اوردند
کلید پاور را میزنم روشن میشه روی دیباگر کد FF میده و چراغ rst دیباگر روشنه
و بعد از چند ثانیه خاموش میشه
و تصویر نمیده سی پی یو را خارج کردم اصلا روشن نشد و فقط یک چشمک زد
بایوس را پروگرام کردم درست نشد
sunboys
1,157
2,074
اراک
www.sunpc.ir
مدار ریستراچه طور چک کنم که خیلی پیچیده نباشه
Sent from my SM-N7502 using Tapatalk
khelane
770
1,493
شما وقتی بایوس رو میزنی بای EC رو هم پروگرام کنی تا به نتیجه برسی
با یه شارژر مطمئن حتما دستگاه چک شود
رم و CPU در صورت موجود بودن تعویض شود بهترین راه هست
باتری بکاپ رو عوض کنید
سوکت CPU تمام برد رو تمیز کنید
مدار ریستارت هم باید طبق شماتیک بررسی کنی به CPU و IO و چیپ تا جایی که میدونم ربط داره
ولتاژهای قطعات برامون بزار
IC IO
BIOS AND EC
VCORE
DDR VOLTAGE AND VTT
IC CHARGER
ضمنا یه بار هم سوکت ال سی دی رو دربیار و با مانیتور جدا وصل کن ببین تصویر میده
در اخر هم شما میگید بعد از چند ثانیه خاموش میشه پیش نهاد میشه دکمه پاور رو تست کنید ببینی اتصالی چیزی نداره وقتی سویچ میزنی گیر میکنه یا نه
امیدوارم مشکل رو هرچه سریعتر پیدا کنید
sunboys
1,157
2,074
اراک
www.sunpc.ir
پاسخ : رد: تصویر ندادن HP 4520S
IC IO
BIOS AND EC
VCORE
DDR VOLTAGE AND VTT
IC CHARGER
سلام منظور از ec چیه و چطور رایت میشه
khelane
770
1,493
پیشنهاد میکنم اینجا رو مطالعه کنید
http://www.irantk.ir/irantk31977/
مثل بایوس اصلی پروگرام میشه ای سی رو درمیاری و پروگرام میکنی منتهی قبل از پروگرام کردن دو نکته رو رعایت کن هم برای خود ای سی بایوس و هم ای سی EC :
قبل از پاک نمودن و پروگرام بایوس و EC ازشون بکاپ بگیرید (خیلی به درد میخوره )
بایوسی که میریزی تا جایی که میتونی مطمئن باشه
برای پروگرام نمون ECهم تو تاپیک بایوس جستجو کن ببین کنار بایوس EC رو هم اپلود کردن اگه نبود تو بخش درخواست مطرحش کن
موفق باشی
sunboys
1,157
2,074
اراک
www.sunpc.ir
میشه بفرمائید کدام ایسی ex است؟
khelane
770
1,493
تو عکس ظاهرا همون ای سی اصلی هستش
شماتیکش رو نداشتم ولی از نت دانلود کردم اونجا هم یه ای سی بایوس 4M دیده میشد ولی ای سی IO اصلی رو صدرصد نمیتونم بگم قابل پروگرام هست یا نه اینو باید سایر همکاران عرض کنن
ولی شما فعلا ای سی اصلی رو تعویض و یه فایل مطمئن گیر بیارید و پروگرام کنید اینطوری اطمینان از سلامت ای سی و بایوس بالا میره
راستی مابقی کارها چی شد
شرمنده دیر جواب میدم روزها زیاد نمیتونم انلاین باشم بعضی مواقع انلاین هم میشم و همینطوری سیستم تا شب روشن میمونه ولی زیاد رو سیستم کار نمیکنم فقط اخرای شب میتونم بیشتر تو انجمن بمونم
موفق باشی
sunboys
1,157
2,074
اراک
www.sunpc.ir
من IO را عوض کردم همچنین CPU را اما کما کان چراغ RST دیباگر روشن است فن سوئیچ می کند اما تصویر نمی دهد
فقط یکبار چراغ CLK دیباگر روشن شد اما باز RST همراهش روشن بود و تصویر نداشت
khelane
770
1,493
رد: پاسخ : تصویر ندادن HP 4520S
IC IO
BIOS
VCORE
DDR VOLTAGE AND VTT
IC CHARGER
IC CLOCK
PCH
شما این چند روزه این ولتاژها رو برامون نذاشتی تا بتونیم بیشتر راهنماییت کنیم
ضمنا تست لمسی هم انجام بده یعنی وقتی سیستم روشنه با دست قطعات رو لمس کن خود قطعه و پایه ها رو لمس نکنی ببین قطعه ای چیزی داغ نمیکنه
شما خودتون رو جای من و همکاران بزار چطوری از راه دور بدونه اطلاعات دقیق بتونیم کمکت کنیم . باید تمام نقاط ولتاژ یا حداقل چندتا منطقه مهم رو ولتاژگیری کنی و به ما بدی تا بتونیم نتیجه گیری کنیم
شماتیکش هست میتونی از طریق اون شروع کنی
این دیاگرام برق لب تاب هست خیلی راحت میتونی شروع کنی
