مشکل: تصویر ندادن dell 5110
veteran
174
135
با سلام خدمت دوستان
با زدن کابل شارژر به دستگاه خود به خود روشن میشود و بعد از چند ثانیه بوق ممتد میزند
بایوس زده شده ..آ ی سی بایوس تعویض شده ..سی پی یو هم تعویض شده !
چیپ ها و سی پی یو سرد و حرارتی ندارند ؟؟؟
راهنمایی با تشکر
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزیز اگه دیباگر داشته باشین خیلی خوبه ولی شما سوکن فن را در بیارین ببینید چند ولت دارین ؟اگه با بایوس مشکلتون برطرف نشد من بیشتر شکم برi.o می باشد یا چیپ
veteran
174
135
روی سوکت فن 3.36 ولت هست ؟
میخواستم بدونم npce795paodx به جاش میشه اینو گذاشت npce781baodx ...این آ ی سی واسه دستگاه dell 4030 هستش؟؟؟؟؟؟؟؟؟
veteran
174
135
7 بوق چی میشه ؟؟؟؟ یعنی این همه 5110 خرابی داره !!! یکی نیست کمک کنه؟؟؟
morabi
مشکل چه زمانی رخ داده ؟ اگر بعد از آبدیت بایوس بوده و شما بایوس را تعویض کردید مهم این آی سی بایوس جدید باید پروگرام را داشته باشد . دقت کنید حتما پروگرام کامپیوترتان را داشته باشد . لطف کنید مدل دقیق با سری لپ تاپ رو بنویسید .
veteran
174
135
نخیر دستگاه خود به خود تصویر نداده
مدل دستگاه inspiron n5110
ardalans
516
1,356
دوست عزیز دل 5110 معمولا مشکل چیپ گرافیکی نمیخوره اگه هفتا یا هشتا بوق میزنه میتونه مال فلت ال ای دیت باشه هم از روی مین بورد محکمش کن و شستشو بده هم از روی ال ایدی ، چک کن ببین پین های فلزی درب رم روی مین بورد نیفتاده باشه ، چک کن ببین رم ها خوب جا خوردن یا نه با یه رم مطمئن دیگه هم چک کن ، اخر از همه هم چک کن ببین ای سی بایوس رو وارونه نزده باشی . در ضمن این دستگاه بعد از رایت بایوس سه بار اتوماتیک روشن خاموش میشه صبر کن حتما این اتفاق بیفته .
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
