مشکل: تصویر ندادن کارت قدرتمند gtx780
a.ferdosi
184
297
باعرض سلام خدمت اساتید و دوستان
کارت فوق تصویر نمیده طبق گفته های صاحبش در اورکلاک این مسله براش پیش اومده!
الان کارت رو که روی سیستم میذاری بطور طبیعی روشن میشه سیستم هم ارور نداره و بالا میاد ولی هیچ تصویری نمیده
دوتا مطلب لازم بذکر
1- چراغ لایت ( نوشته LIGHTHING ، تصویرپیوست) به نور قرمز هست که خب باید به رنگ سبز باشه و قرمز برای زمانی که کارت در فول لود هست
2- که مهمتره آی سی نزدیک خروجی پورتها(تصویر پیوست) بشدت داغ میکنه دست رو روش نمیشه نگه داشت شمارشم: APL3516A هست
چیپ و مدار هم بصورت طبیعی گرم میشه
قطعات و کیفیت ساخت این کارت بقدری بالاست که آدم تصور نمیکنه که قطعه خراب شده باشه!
لطفا هرنکته که به دهنتون میرسه بفرمایید. باتشکر
(درضمن کارت گارانتی نداره!)
  • 49.9 کیلوبایت بازدیدها: 115
  • 73.9 کیلوبایت بازدیدها: 116
10,530
دوست خوبم
در حال حاضر داغ شدن قطعه ذکر شده محتمل ترین مورد مشکوکی هست که خودشو نشون می ده و باید نسبت به تعویض اون اقدام کنید و در صورت باقی بودن مشکل عیب رو در قسمت های دیگه جستجو کنید .
matinc
66
98
دمای کارتهایه دو هسته ای بالاست ولی توی بدترین شرایط نباید به 90 درجه برسه. میشه با تعویض خمیر سیلیکون و آپدیت بایوس و در نهایت اضافه کردن فن روی پشت کارت دما رو تا حدودی پایین آورد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
40,309
دوست خوبم این کارت تک هسته ای و تک gpu هست .
a.ferdosi
184
297
APL3516A این آی سی رو که پیدا نکردم اصلا این شماره آی سی برای فروشنده ها که مرکز هم هستن غریب بود!
و فقط سوالی که دارم این هست که احتمال لحیم سردی چیپ میتونه باعث بروز این مشکل و احیانا داغ کردن آی سی بشه
چون ظاهرا کارت قبلا به گارانتی رفته بود که اظهار کرده بود مشل چیپ داره!
