مشکل: تصویر ندادن و زدن 4 بوق در لپ تاپ دل n5010
medm
23
13
سلام به اساتید
یک لپ تاپ دل n5010 اومده واسه تعمیر وقتی روشن میکنم ذستگاه روشن می شه ولی تصویر نداره و بعد از مدتی 4 بوق میزنه و قطع میشه و دوباره 4 بوق میزنه و همین منوال ادمه داره
لطفا راهنمایی کنید
کارهای انجام شده
چک CRT ونداشتن تصویر
خالی کردن باطری
تست ولتاژ سی پی یو - رم و ...
زدن بایوس
لطفا راهنمایی کنید
aghajoon-2
83
228
www.PersianRepair.ir
دوست من یه مورد داشتم از چیپ گرافیک بود..... اون 5 بوق میزد احتمال بسیار زیاد از gpu میباشد و با ریسولد حل میشود.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ashki
sirwan
330
4,256
کردستان
دوست عزیز ولتاژ های vRAM و vtt رو چک کن ولتاژ رم با توجه به تکنولوژی استفاده شده از 1.5 ولت تا 2.5 ولت متغییره و VTT نصف ولتاژ رم هست.اگر ولتاژ های مذکور صحیح بود gpu رو از لحاظ سردی لحیم چک کن دست آخر سیگنال های PCH هم چک شود.
medm
23
13
با سلام به دوستان
مشکل از یکی از درگاه های رم است وقتی که رم داخل میزام دستگاه روشن نمیشه علت میتونه از چی باشه
