مشکل: تصویر ندادن و ارور FFFF دیباگر مادر برد الایت 780
mohsen_maboo
168
263
سلام من یک مادر برد الیت 780 دارم از نظر ظاهری هیچ مشکلی نداره CPU هم گرم میشه و طبیعیه ولی ارور FFFF دیباگر میده ممنون میشم راهنماییم کنید
mohsen_maboo
168
263
در ضمن بایوس رو با TNM دوباره پروگرام کردم ولی فرقی نکرد
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
دوست من فقط ارور fffff به نظرت کافی میاد یکم بیشتر توضیح بده واسه چی تایپک زدی تصویر داری نداری روشن شدن چطوری هست چه قطعاتی تعویض کردی اصلا قطعهاتی مثل cpu عوض شده چه ولتاژی داری
همینجور نمیپرن برن سراغ زدن بایوس که مادربرد ها مختلفه در بعضی ها هست که مثلا دیباگر 88 میده ولی مین سالمه و کار میکنه دیگه نمیایم اینجا
تایپیک بزنیم چرا این این ارورو میزنه البته ببخشید یک ذره تند رفتم ولی برای خودتون بود
mohsen_maboo
168
263
عزیز من بعد از کلی ور رفتن با این مین فهمیدم ولی ای سی بایوس رو در میاری دوباره جا میزنی تصویر میده و هیچ مشکلی هم نداره ولی بعد از 10 دقیقه خاموش موندن دوباره به حالت اول برمیگرده.ای سی فلش بایوس رو هم عوض کردم و دوباره پروگرام کردم ولی فرقی نکرد
mohsen_maboo
168
263
با کلیر کردن بایوس هم مشکل حل نمیشه و حتما باید ای سی در بیاد
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
دوست عزیزم بین با توصیفاتی که شما میگید یعنی وقتی بایوس رو در میاری راه میفته پس با یک ای سی دیگه تست بزن اگه با اون ایسی هم این ایراد ها رو شد
برو سراغ باطری و جاش و همینطور ایسی کلاک تا اونجایی هم که مقدور هست یکم بیشتر توضیحات بده مخصوصا در مورد ولتاژ ها
10,530
دوست خوبم
ابتدا طبق راهنمائی استاد عزیزمون آی سی بایوس رو تعویض و پروگرام کن،با یه پاور و سی پی یو و رم دیگه هم تست کنید .حرارت چیپ ها مخصوصا پل جنوبی و چیپ صدا و LAN رو چک کن .موقعی که سیستم در حالت معمولی بالا نمیاد ،روی پل جنوبی فشار بیار و سیستم رو روشن کن .احتمال دیسکانکتی وجود داره .در ضمن پایه های قطعات مخصوصا I/O و آی سی کلاک رو از نظر سولفاته شدن بررسی و در صورت نیاز رفع کنید .منتظر اعلام نتیجه
reza_476
4,007
45,330
باسلام
کد FFFF اگر:
[hide]
در اولین لحظه قرار دادن دیباگر ظاهر شود و جز اولین کدها باشد بیانگر این است که هیچ قسمتی عملکرد صحیحی ندارد ایراد میتواند از چیپ شمالی و بایوس و I/O و خرابی LAN و Codec و .... میباشد
ولی اگر این کد بعد یک سری کد که رد شدند د آخر ظاهر شد نشانگر سلامت مادربرد میباشد
[/hide]
