تصویر ندادن نوت بوک سونی مدل sony vgn-cs325-j
veteran
174
135
سلام به دوستان عزیز ...شارژر این نوت بوک خراب شده بود .شارژر همه کاره استفاده کردم .دست طرف بعد 4 روز مشکل دار شد ...روشن نمی شد بایوس زدم ..الن روشن میشه تصویر میده ولی هیچ نوشته ای روی صفحه موجود نیست فقط نور داره !!!!!!!خروجی rgb هم نداره ....مشکل از چیپ GPU یا NB میتونه باشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
behroozxl
125
321
مهرشهر. کرج
پاسخ : تصویر ندادن sony vgn-cs325-j
عزیز دوباره ویا شاید هم سه باره باید فایل بایوس رو بزنی در ضمن با شارژر دیگه هم تست کن چون به گفته شما قبلآ این لپ تاپ شارژرش یه مشکل خورده ببین شارزر قبلی چرا خراب شده اگه علت عمومی بوده که هیچ ولی شاید جریان کشی لپتاپ باعث شذه و چون شارژر شما نو بوده حالا مشکل خودشو نشون داده .پیشنهاد من بعد از بایوس و نصب خیلی تمیز روی برد درصورت درست نشدن گرفتن سردی لحیم گرافیکه البته اگر لپتاپ مورد نظر این باشه
http://www.cnet.com/laptops/sony-vaio-cs-series/4505-3121_7-33719353.html
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,739
دوست عزیز شما ابتدا ببین گرافیک گرم میشه یا نه ؟ اگه گرم نمیشه لحیم سردی بگیر و مرحله بعد تعویض چیپ
بایوس اصلی از دوستان بگیر تست کن .
veteran
174
135
ممنون از دوستای خوبم بابت راهنماییتون تست کنم خبر میدم
aligiti
48
80
مرند
من یک نوت بوک سونی دارم که تصویر داره ولی نور نداره فکر می کنم فیوز بخش نورش خراب شده ولی نمی تونم فیوزش رو پیدا کنم مدل نوت بوک هست sony vgn-sr165e یه اگه کسی میدونه بهم کمک کنه
reza_476
4,007
45,327
باسلام عکسهای واضحی از برد مدار چاپی نوت بوک سونی قرار بده تا دوستان با تجربه در اینمورد راحتتر راهنمایی کنند.
aligiti
48
80
مرند
سلام آقا رضا شرمنده دیر شد میخواستم با یه دوربین بهتر عکس بگیرم بذارم
اگه میدونید کدومه لطفا راهنمایی کنید
مرسی آقا رضا
4 تا عکس گذاشتم
http://s2.picofile.com/file/7935408923/DSCN7555.jpg
http://s1.picofile.com/file/7935413010/DSCN7554.jpg
http://s3.picofile.com/file/7935416662/DSCN7553.jpg
http://s4.picofile.com/file/7935463117/DSCN75521.jpg
reza_476
4,007
45,327
باسلام برای اینکه معلوم شود از خود سیستم است یا LCD، به یک مانیتور معمولی وصل کن اگر صفحه روشن بود و نور طبیعی باشد یعنی از LCD خراب است در غیر اینصورت از برد اصلی لپ تاپ میباشد.
jaxtor
1,664
18,391
دوست عزیز چون ال سی دی شما نور نداره پس برد اینورتر لب تاب شما به احتمال زیاد خراب شده هست و باید تعویض شود نتیجه را حتما اعلام کنید
aligiti
48
80
مرند
به مانیتور تصویر میده در ضمن led شکسته بود اونم تعویض کردم در led سالم هم تصویر هست ولی نور نیست
