مشکل: تصویر ندادن مادر بورد asus p5vdc-x
hd.kabir
105
147
سلام به اساتید محترم ...
مادر بورد asus p5vdc-x هنگام روشن کردن تصویر نمیدهد ..البته تستر مادربورد طبق تصویر که فرستادم هیچ مقداری نشون نمیده .. اگر کسی بایوس سالم داره برام بذاره ممنون
کار های انجام شده
تعویض رم
تعویض cpu
تعویض کارت گرافیک
  • 48.7 کیلوبایت بازدیدها: 91
  • 95.6 کیلوبایت بازدیدها: 90
hd.kabir
105
147
سام استاد بایاس و که گذاشتید رو زدم الان مشکل حل شده یعنی روشن میشه .. اما ویندوز نصب نمیشه نه xpنهwin7 زمان start windows loding file هنگ میکه دیگه کیبورد هم کار نمیکنه یعنی num lk هم کار نمیکنه چراغ ثابته .. لطفا راهنمای کنید ..
40,316
حرارت چیپ جنوبی رو چک کنید . با cpu دیگه تست کنید . اگر با پردازنده دیگه هم هنگ کرد . ایراد از چیپ جنوبی دستگاه هست .
hd.kabir
105
147
با پردازنده دیگه هم چک کردم ..همین طور بود هنگ میکنه ..حرارت چیپ ها هم نرماله ..یعنی از چیپ جنوبی ؟؟؟
40,316
این موارد هم انجام بدید تا مشخص بشه
با رم دیگه تست کنید . همچنین با اپتیکال درایو یا فلش دیگه اقدام به نصب ویندوز کنید .
hd.kabir
105
147
انجام شده استاد هم با سی دی هم با فلش بوت و تعویض رم هم جواب نداده ..
40,316
خرابی یکی از پل ها هست . چون چیپست هم via هست . حتما باید تعویض بشه . ارزش هزینه نداره .
هارد Ide اگر داری با اون هم تست کن .
رم رو روی اسلات آبی تست کردید ؟
ولتاژ اسلات رم هم اعلام کن .
