مشکل: تصویر ندادن مادر برد Asus P8H61-M LE Rev:1.05
behnam021
247
426
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت دوستان و اساتید گرامی.مادر برد فوق سوییچ میشود ولی تصویر نمیدهد.دیباگر یک کد داده وروی عدد 22 میماند.بوق بازر یک عدد بلند و دو عدد کوتاه میباشد.دمای cpu نرمال بوده و همچنین دمای چیپ طبیعی میباشد.ولتاژ 3.3 روی ای سی بایوس موجود میباشد همچنین I/o ولتاژهای 3.3 و5 ولت را دارا میباشد.کارهای انجام شده: شستشوی کامل برد با تینر 10000 -پروگرام ای سی بایوس با فایلهای موجود در سایت ایسوس و سایت irantk -تعویض ای سی بایوس-تعویض پاور رم cpu-کلیر سیموس و تعویض باطری-در ضمن بدون رم هم تست شده نه کد تغیر میکند نه صدای بوق-روی پایه های کریستال استوانه ای ولتاژ 20/ ولت و 46/ولت موجود است.ولتاژ 1/49 روی اسلات رم موجود است.خودم به چیپ مشکوکم.ولی متشکر میشم دوستان عزیز نظر یا تجربه خود رو بیان کنند .با تشکر ازحسن توجه شما اساتید گرامی در ضمن چراغهای irdy و frame روی دیباگر خاموش میباشد
10,547
40,330
کدهای 01 - 54 . معمولا مربوط به قسمت رم میباشند . این سری چون مموری کنترلر داخل پردازنده هست . شما سوکت CPU رو بررسی کن . ببین پایه ها درست هستند یا نه .
behnam021
247
426
با تشکر پایه های سوکت cpu چک شد هیچ مشکلی ندارد.در بررسی دفترچه دیباگر این نوع بوق بازر رو به گرافیک مربوط دونسته
10,547
40,330
دفترچه های دیباگر قدیمی هست . بایوس های جدید تعاریف دیگه دارند .
الان با گرافیک انبرد تست میکنی ؟ یا PCIE ?
آخرین بایوسی که زدی چی بوده ؟
behnam021
247
426
با سلام.هم با گرافیک انبرد هم pci -اخرین ورژن از سایت ایسوس P8H61-M-LE-ASUS-4601
10,547
40,330
حرارت چیپ صوتی و شبکه هم بررسی کنید .
10,536
دوست خوبم
بوق خطایی که فرمودید مربوط به گرافیک هست و با توجه به اینکه با گرافیک آنبرد و غیر آنبرد تست کردید ،می شه نتیجه گرفت مشکل در قطعات اطراف اسلات گرافیک یا پل شمالی هست .موقع روشن کردن برد با فشار آوردن روی چیپ ،ببینید تغییری حاصل می شه یا خیر .داخل اسلات و همچنین قطعات اطراف اسلات گرافیک و رم رو چک کنید .
behnam021
247
426
با سلام و تشکر.تمام مواردی که فرمودید چک شد همچنین چیپ ریسولد شد و ای سی pci controler به شماره ASM 1083 هم یه هیت با فلکسی دادم ولی هیچ تغییری نکرد به احتمال خرابی یا دسکانکتی از داخل خود چیپ هستش.به نظر دوستان ایا ارزش داره چیپ نو زده بشه با تشکر از راهنمایی همه عزیزان
