آریا الکترونیک تکشو
مشکل: تصویر ندادن مادربورد msi 970a-g43
hamedtmi
81
23
سلام به همه دوستان
مادربرد 970a-g43 که خرابیش واقعا زیاده قبلاً هم به مورد از همین مادربرد دستم اومده بود که چیپ جنوبیش مشکل داشت
الآنم یه مورد دیگه
ممنون میشم از دوستان کمکم کنند
مادربرد استارت میخوره و روشن میشه و روشن هم میمونه منتها نه بوق و نه تصویری از خودش نمیده
ولتاژ vcore و vgood داره پل های جنوبی و شمالی هم تست شدن
با این حال بهشون مشکوک هستم
از عزیزای گل ممنون میشم کسی کمکم کنه حالا جایی یا موردی رو برای ولتاژ گیری جا انداختم و جایی ولتاژ نگرفتم
ali m.g
1,869
11,840
TEHRAN
سلام به همه دوستان
الآنم یه مورد دیگه
درود .بزرگوار اگه دیباگر در اختیار دارین لطفا ارورشو اعلام بفرمایید
که بشه نزدیکتر به ایراد حرف زد
اگه نباشه مراحل همراهی و فوت زمان برای شما و دوستان طولانی میشه
در غیر اینصورت به ولتاژ بسیاری از نقاط روی مادربرد و تستهای بیشتری باید اشاره بشه
ولی در اکثر اوقات عدم وجود بوق های بایوس یا خطا ، ذهن رو به طبقه cpu ( pwm وخود cpu . چیپ شمالی ) وi/o و حتی جنوبی سوق میده ( منظور فقط خود چیپ نیس بلکه المانهای مرتبط و مسیر اونا ...)
پس اگه بشه ارور دیباگر
hamedtmi
81
23
ممنون از کمکتون بزرگوار
متاسفانه فعلا به دیباگر دسترسی ندارم ولی چشم حتما
خود سی پی یو سالمه چون رو مین دیگه تست شده حتی یه سی پی یو دیگه هست
تو pwm هم چوک ها و فت ها ولتاژ های معمول رو دارن
اما خب برا تست چیپ ها و i.o موندم چیکار کنم
تو انجمن یه چیزهایی خوندم اما به نظرم زیاد قرص محکم جواب نمی‌داد
الان فقط تنها چیزی که رو مین مشخصه یه چهار پنج تا خازن اصلا هیچ ولتاژی هنگام روشن بودن ندارن می‌تونه از این خازن ها باشه؟
273433
hamedtmi
81
23
خازن هایی که تو عکس مشخص کردم ولتاژی ندارن
فت های pwm کنار سی پی یو هم دو نوع ولتاژ ۱.۱ تا ۱.۳ و ۱۴ میدن
ali m.g
1,869
11,840
TEHRAN
دوست من اون خازن هایی که علامت زدین 4 تاش خروجی صداس که ولتاژ طبیعیه دوتا برا i/o پشت و دو تا برا پنل جلو
یکی usb i/o هست که ممکنه بصورت اوتو عمل کنن یعنی حین بکارگری ولتاژشون سوئیچ بشه یا میتونه غیر فغال باشه
دوتاش هم احتملا مال فرانت پنل هست یا شاید همون usb روی مین باشه مثل قبلی که گفتم خوب مشخص نیس
وولتاژ ها یکیش که فرمودی 14 اشکالی در کاره . میتونه پاورت خراب باشه ( با پاور دیگه تست کردین؟)
خود پاور رو با اتصال کوتاه سبز و مشکی همه ولتاژهاشو چه مثبت و چه منفی قبل از هر کاری چک کن
hamedtmi
81
23
ممنون با پاور دیگه تست کردم
اون ولتاژ ۱۴ رو هم پاور دوم بازم میده
تست میکنم نتیجه رو اعلام میکنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
Pars.System
سلام ، خسته نباشید
من هم از همین مادربورد دوتا موجود دارم یکشون که اصلا تصویر نمیده ، یکی دیگه با تخلیه بایوس تصویر میاره و بدون مشکل کار میکنه ، منتها دو ایراد یکی اینکه در زمان روشن بودن تنظیمات بوت و تاریخ ذخیره نمیشه ، و دوم اینکه بعد از خاموش شدن یا ریست ، حتما باید یه بار باتری بایوس خارج و دوباره گذاشته بشه تا تصویر بیاره ،
بایوس رو هم پروگرام کردم ، بازهم همینطوره
ali m.g
1,869
11,840
TEHRAN
سلام ، خسته نباشید
در واقع به احتمال زیاد عدم ریست قطعاتی مانند بایوس . i/o . pch و..مشکل دارید ( که باید سیگنالهای مربوطه طبق نقشه بررسی بشه ) علارغم سادگی کار یه مقدار میتونه عیب یابی مشکل باشه
مدار rtc رو هم طبق نقشه کامل چک کنید . در ضمن از لحاظ سلامت فیزیکی ( قطعی مدار و خشاب باطری ) چک بشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
