مشکل: تصویر ندادن مادربورد G41M-ES2L
sunset1942
29
81
سلام و خسته نباشید
مادربورد G41M-ES2L دارم تصویر نمیده... کارایی که کردم :
با رم سالم تست شده ------- با CPU سالم تست شده ----------- با پاور سالم تست شده -------------- کارت گرافیک رو اسلات PCI-E گزاشتم ----------- CMOs خالی شده
ولی بازم تصویر نمیده
هیچ نوع اثار سوختگی رو مادربورد دیده نمیشه.... وقتی مادربورد شروع به کار میکنه CPU داغ میشه و برق به CPU میرسه..... خازن هاش سالم سالم و اصلآ ترکیدگی یا بادکردگی نداره.... مادربورد قبلآ تعمیر نشده....
با دیباگر تست کردم بعد از چند بار ریست شدن کد 25 رو نشون میده.....
دوستان لطفآ راهنمایی کنین... تشکر
jaxtor
1,664
18,392
سلام و خسته نباشید
دوست عزیز ابتدا بایوس را پروگرام کنید و نتیجه را اعلام کنید
sunset1942
29
81
دوست عزیز با پروگرامر tnm 2000 می توانید بایوس را پروگرام کنید
دوست عزیز فایل بایوس رو پیدا نکردم،در صورتی که فایل بایوس رو دارین برام اپلود کنین یا در صورت امکان یه لینک بهم بدین تا دانلود کنم،خیلی ممنون....
sunset1942
29
81
فایل بایوسی که از سایت گیگا دانلود کردم یه فایل .exe بود که Extract کردم و 3 فایل با پسوند های .bat . exe .f9 رو داد.... با این فایل ها از طریق پروگرمر نمیشه بایوس رو پروگرم کرد.....
A.R.T
3,172
46,441
rev مادربردتون را اعلام کنید
1.4
1.3
1.1
1.0
کدوم rev هست؟؟؟؟
A.R.T
3,172
46,441
با تشکر از زحمات شما Rev 1.0 می باشد
از لینک زیر فایل را گرفته
فقط بخاطر داشته باشید قبل از پروام کردن بکاپ بگیرید
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=27821&p=249216#post249216
دوم این فایل فقط برای پروگرام کردن با پروگرامر بوده و از طریق ویندوز نمیتوان اپدیت کرد
masoud_za
285
1,638
دوست عزیز کد 25 نشانه اینه که مادر بورد مشکلی نداره برای منم بارها و بارها این مشکل پیش اومده راه حل اینه که با یه کارت گرافیک قوی تر که با مادربورد مچ باشه بزار حل میشه
برای من بارها و بارها پیش اومده
موفق باشین
