مشکل: تصویر ندادن مادربورد Asus مدل P5KPL/1600
mohsen-d
536
1,016
مادربورد فوق تصویر ندارد .چراغ ریست دیباگر روشن است . CPU خیلی کم گرم می شود .ولتاژها در تمام قسمت ها برقرار است . ولتاژهای قسمت تغذیه CPU برقرار است . بایوس زدم همچنین IO را نیز تعویض کردم ولی هنوز مشکل پابرجاست . با فشار بر روی چیپ ها و CPU هیچ تغییری حاصل نمی شود . لطف کنید راهنمایی بفرمایید .
10,530
دوست خوبم
در ادامه راهنمائی های دوستان ،مادربرد رو شستشو داده و داخل اسلات ها و پورت ها و سوکت CPU رو از نظر اتصالی یا جرم بررسی کنید .وضعیت جامپرها رو بررسی کنید .با رم و CPU و پاور دیگه ای تست کنید .
mohsen zmr
823
7,097
سلام و وقت بخیر خدمت دوستان.
دوست عزیز ، در توضیحات خود به این نکته اشاره کرده اید که چراغ ریست دیباگر روشن است و این یعنی جایی در مادربرد دچار اتصالی شده و مادربرد مدام درحالت ریست شدن است.
به چه دلیل I/O را تعویض نمودید ؟ و از پایه های لحیم شده و عدم وجود اتصال در ناحیه لحیمکاری شده مطمئن شوید.
مدارهای CORE مربوط به CPU و RAM و گرافیک را چک نمایید .
موفق باشید.
Eilia20
22
19
سلام دوست عزسز
یک نکته درخصوص این مدل از مادربرد های ASUS هست که هر CPUای را پشتیبانی نمیکنه
مدل مادربرد رو داخل googleبزن و وارد سایت asus شو و CPU مناسب قرار بده
https://www.asus.com/Motherboards/P5KPL/
Eilia20
22
19
نکته دیگه این که ریست شدن مادربرد اگر از نکته قبلی نباشه ، به احتمال زیاد از رم ها هستش
برای این کار ابتدا همه اسلات هارو با تینر بشور و بعد با یک رم ( دقت کنید : فقط یک رم ) سالم شروع به تست کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
Eilia20
22
19
در نهایت اگر از دوحالت قبل نباشه ، میتونه از چیپ باشه که باید ریسولد یا ریبال بشه
chelib
47
81
34
دوست گرمی بد نبست به کریستال بشکه ایی مدار RTC   توجه کنید ببینید مشکلی نداره .ولتاژش رو بررسی کنید
