مشکل: تصویر ندادن مادربورد گیگا بایت ga-ma74gm-2sh
nooroozi.f
67
140
قزوین
با سلام خدمت اساتید عزیز این مادربورد گیگاابایت ما amd هست
پیش از این که بگم چه کارا کردم باید بگم این مشکل تقریبا مشابه خیلی دارم
تصویر نداره
دیباگر کدش خاموشه
reset led روشنه
ولتاژهای i/o &chipset & pci اوکی هستند
cpu داغ نمییییکند
دمای تمام قطعات نرمال است
vcore سر چوک ندارم
پروگرام هم نکردم فایلشو ندارم
دویتان کمک کنید به چه چیز مشکوک بشم
hamid25
69
1,523
ببین ای سی با اسم بزرگ اون شرکت تایگر وان روی مادر بورد وجو د داره چون در صورت سوختن اون ای سی کدینگ هست و فقط روی همون مادر بورد وجو د داره و به هیچ وجه تو بازار نیست
مثلا یه مدل این ایسی که باعث شده مادر بورد تعمیری روشن نشه و باعث جلوگیری روشن شدن مادربورد میشه این ای سی هست من رفتم یه مادر بورد مشابح پیدا کردم با اینکه مشابح بود ایسی رو تعویض کردم اما باز روشن نشده وبعدش دیدم حتی مدل هم یکی باشه شماره ای سی ها هم فرق میکنه اگه اون ایسی وجود نداره خوب مشکلت جدی نیست
مال من این بود tiger one g822hab که شبیح فیوض عمل میکنه و نمیزاره مادر بورد روشن بشه
nooroozi.f
67
140
قزوین
میگم عزیزان که جواب مارو ندادن
یه سوال دیگه چراااااااااااااااا من هر چی مسپرسم کسی جواب مارو نمیده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:busted_red:
kharad
639
3,955
تصویر نداره
دیباگر کدش خاموشه
reset led روشنه
cpu داغ نمییییکند
vcore سر چوک ندارم
مین شما ریست است
cpu و مدار آن را چک نمایید
ولتاژ v core از سلف های دور cpu و یا اینکه از ترانزیستورها را بگیرید
در صورت نبودن ولتاژ خرابی مربوط به cpu ، سوکت آن و خازن های اطراف آن و یا آی سی آن می باشد .
kharad
639
3,955
تصویر نداره
دیباگر کدش خاموشه
reset led روشنه
cpu داغ نمییییکند
vcore سر چوک ندارم
مین شما ریست است
nooroozi.f
67
140
قزوین
نه داداشم vcore ندارم سی پی یو سالمه سوکت مطمن نیستم خازنها سالمن ایسیشم خیلی داغ نمیکنه ولی ولتاژ میگیرم خبر میکنم
مرسی
hamid25
69
1,523
خوب بایوز ر وابدیت کن اگه نشد
یه نگاهی به سوکت بندار ضمنان ببین شاید برد شکستگی داخلی داشته باشه یا اینکه دقت کن شاید سی پی بو دیسکانکت باشه تو بعضی از مدل ها موقعی که پس پی یو دیسکانکت باشه مادر بورد روشن نمیشه اونم به خاطر داغ کردن زیاد باعث دیسکانکت شدن اون میشه
چهار پین رو بکن سی پی یو رو در بیار اما 24 پین وصل باشه روشنش کن ببین روشن میشه
