مشکل: تصویر ندادن مادربرد ga-h61m-s2pv
arash136611
48
32
با عرض سلام و درود خدمت اساتید محترم .مادربرد فوق روشن میشه ولی تصویر نداره ! هنگام روشن شدن بعد 2 ثانیه کد دیباگر به 35 35 تغییر پیدا میکنه و صدای سوت به شکل -.-.-.-.-.- شروع به نواخته شدن میشه ! ولتاژ گیری ها و کارهایی که رو برد انجام شده به شرح زیر میباشد : بایوس آپدیت شد سوکت سی پی یو تمیز شده اسلات رم شستو شو شده ولتاژ سوکت رم 1.52 ولت و زیف سوکت تست شده تمامی چراغ های سوکت روشن میشه . سی پی یو و رم در انواع مختلف تست شده .یه فیلم هم از لحظه تست به اضافه میکنم که انشالا در راهنمایی اساتید موثر واقع بشه ! با سپاس
[video]http://s5.picofile.com/file/8288499750/video_2017_03_05_12_24_57.mov.html[/video]
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
brutalfast
229
318
مشهد
مادربرد گرافیک آنبرد؟
سی پی یو داغ میکنه؟
بدون رم هم همین بوق را میزنه یا نه؟
یک بایاس بزنید و تمام ولتاژهای رم و وضعیت چراغها را هم اعلام کنید
10,530
دوست خوبم
با توجه به توصیف شما از وضعیت برد و همچنین نوع بوق ،احتمال وجود مشکل در مدار رم هست .قطعات اطراف اسلات های رم مخصوصا فت درایور 8 پایه رو چک کنید .احتمال اینکه ولتاژ داشته باشه ولی درست کار نکنه وجود داره .اگه ممکنه عکس از خود برد و اطراف اسلات رم آپلود کنید .
موفق باشید.
arash136611
48
32
وضعیت چراغ های دیباگر را به صورت دقیق و تفکیک شده اعلام کنید .
با عرض سلام خدمت سرپرست محترم در فیلم الصاق شده چراغهای دبیاگر مشخص میباشد
سی پی یو داغ میکنه؟
با عرض سلام و ممنون از توجه شما سی پی یو داغ میشود بدون رم هم همین بوق موجوده ! و در صورت دقت کردن به نوشته های بنده بایوس زده شده و ولتاژ رم اعلام شده و در فیلم الصاقی موقعیت چراغ های دیباگر معلوم میباشد
دوست خوبم
موفق باشید.
با عرض سلام و ممنون از توجه شما عکس از قسمت مدار رم پیوست شد .
آخرین ویرایش توسط مدیر:
40,309
مشکلی با ارسال گزارش دقیق کتبی دارید ؟
من الان چجوری بفهم وضعیت چراغ های چیه ! با این عکس تار
مشکل قسمت فاز مموری یا مموری کنترلر داخل پردازنده هست یا مشکل خم شدگی پین های سوکت که مربوط به رم کنترلر هست .
arash136611
48
32
چراغ کلاک و رسیت کمرنگ روشنه + چراغهای نشان دهنده ولتاژ مابقی خاموش . پین های سی پی یو چک شده سالم . مدار رم یه ای سی 8 پایه داره که مدلش rt8120d ندارم ‍! مشابه چیزی میشه جایگزین کرد ؟
40,309
مشابه باید با مقایسه دیتاشیت چک کنی .
