مشکل: تصویر ندادن مادربرد ASUS P5B
satsokot
17
48
سلام دوستان من یه مادربرد ایسوس مدل P5B دارم که تصویر نمیده بایوس زدم چراغ کلاک روشن ریست خاموش کد نمیده سی پی یو اغ میکنه ولتاژ های سی پی یو درست هستن ولتاژ های رم هم 3.0 1.8 9. هم وجود دارن اما ولتاژ 3.3 سه هست لطفا کمک کنید.با تشکر فراوان از اساتید
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
10,534
دوست خوبم
داغ کردن CPU و همچنین ندادن کد می تونه از دیسکانکتی سوکت CPU یا کثیف بودن پایه های CPU یا پین های سوکت باشه .از سلامت پاور مطمئن شوید و در صورت امکان با یه پاور و CPU و رم و گرافیک دیگه هم تست کنید چیپ ها رو از نظر حرارت غیر طبیعی بررسی کنید .ولتاژ قسمتهای مختلف مثل پل شمالی و جنوبی و آی سی I/O و کریستال پل جنوبی رو هم اعلام بفرمائید .
satsokot
17
48
میشه لطف کنید بگید چطوری ولتاژ چیپ جنوبی و شمالی و ای او رو بگیرم.ممنو از لطف شما
ITE-1983
283
961
ولتاژ چیپ جنوبی و شمالی رو میتونید از طریق خازن های SMD اطراف چیپ اندازه بگیرید.پراب قرمز به یه سر خازن SMD ومشکی رو هم به گراند که بدنه USB در نظر میگیریم بزنید.
برای ولتاژگیری IO باید با توجه به دیتاشیت IO پایه های کناری ولتاژ مورد نظر رو تقریبا داشته باشند.
kharad
639
3,955
در پایه های آی سی i/o
ولتاژ 2/4 - 3/3 - و 5 ولت را باید داشته باشد
اما مطمئن ترین و راحت ترین راه
ولتاژگیری در پایه پاور سوئیچ می باشد.
