مشکل: تصویر ندادن مادربرد Asrock مدل H61DE/SI
farzad120
88
292
خسته نباشید دوستان و همکاران محترم،وقتی این مادربرد روشن میشه دیباگر کد 88 میده بعد رو 20 میره یکم مکث میکنه میره رو 53 گیر میکنه،بایوس زدم و چیپ رو هیت دادم،هیچ فرقی نکرد،به نظرتون مشکل از کجاست؟ این کد دقیقا یعنی چی؟
غفور
966
1,963
golestan
کد 88مربوطه به خود سی پی یو و بایوس می باشد و طبق کدهای چرخشی که شما فرمودین
مادربرد را کلا با تینرفوری شتشو بدین وسیپیو را تعویض نمایید و سوکت سی پی یو را از نظر سردی لحی چک کنین.(تا بریم به مرحله بعد)
farzad120
88
292
سی پی یو رو تعویض کردم،لحیم سردی رو هم چک کردم،ولتاژ مدار Core هم درسته،سی پی یو ملایم داغ میکنه ولی هیچ تغییری حاصل نشد
SkyCity
981
3,897
021
آیسی بایوس را تعویض و پروگرام کنید
آیسی IO را نیز هیت بگیرید
در مواردی IO ایراد داشته باشه کد 88 نمایان میشه
اطلاع رسانی کنید
farzad120
88
292
جسارتا دوستان فک کنم اشتباه متوجه شدید،کد 88 رو میده ولی بعد سریع رد میکنه تا اینکه رو 53 گیر میکنه،در همه حالت 53 میده،اتفاقا یکی از پایه های I/O یکم سیاه شده بود که برطرفش کردم
10,530
دوست عزیز،اگه مقدور هست خود بایوس رو طبق راهنمائی دوستمون ( SKYCITY ) تعویض و تست کنید .کدهای سری 5 بیشتر مربوط به ایراد بایوس می باشد .در ضمن وضعیت چراغهای ریست و کلاک و فریم و IRDY رو هم اعلام بفرمائید .
aghajoon-2
83
228
www.PersianRepair.ir
دوست عزیز در این حالت شما با رم کد 53 دارید یا بدون رم؟؟ اگر بدون رم بفرمایید که بوق رم دارید یا خیر؟؟
اگر با رم کمی رو چیپ فشار بدید ببینید در کد تغییری حاصل میشود یا خیر
clear cmos حتما انجام بدید و از باتری 3 ولتی مرغوب استفاده کنید.
همچنین طبق فرمایشات مهندس عزیز(cybernova) وضعیت چراغ های دیباگر را نیز اعلام فرمایید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
