مشکل: تصویر ندادن مادربرد مدل ASUS H61M
touch
335
577
مادربرد مدل ASUS H61M-A
به پایه هاش فشار اومده و کج شده یک مقدار؟ روشن میشه ولی تصویر نمیده
خواستم بدون کار این آی سی چی هست و چی کار میکنه
در عکس مشخص کردم
با تشکررررررررررررررررررررر
10,530
دوست خوبم
با توجه به اینکه برد فقط در دسترس شماست لذا مشکل مادربرد و کارهای انجام شده رو با توضیح و دقیق بنویسید تا همکاران اشراف بیشتری روی موضوع داشته باشند .احتمال زیاد اون آی سی ،سوپر I/O هست ،منتهی تا شماره اش رو اعلام نکنید نمی شه با قطعیت گفت .پایه های آی سی رو با دقت از نظر شورتی بررسی کنید .با توجه به فشار وارد آمده ،احتمال قطع شدن یا اتصال پایه ها وجود داره .با هیت نرم ،به آرامی پایه ها رو سر جای خودشون برگردونید .در ضمن یک آی سی 8 پین ( سمت چپ اسلات PCIEX16 ) مشکوک به نظر می رسه .انگار روش خال زدگی دیده می شه .اون آی سی رو هم بررسی کنید .
touch
335
577
کارهای انجام شده
1-هویه هوای گرم انجام شد ولی انقدر حساس هست که نمیشه ترمیم انجام سه تا پایه کج شده
2-شماره آی سی واسم آی سی
nuvoton
NCTSS35D-2
23188051-N2
327G98FA
10,530
دوست خوبم
برای راحت تر خواندن شماره روی قطعات ،ابتدا با تینر روی قطعه رو تمیز کنید .حین خشک شدن تینر نوشته ها به رنگ سفید ظاهر می شوند و با لوپ و نهایتا یک ذره بین دستی می تونید شماره دقیق قطعه رو بخونید .شماره قطعه NCT5535D هست و همونطور که در پست قبلی عرض کردم Super I/O هست و برخی وظایف مربوط به I/O رو انجام می ده .
برای اینکه راحت تر بتونید پایه ها رو ترمیم کنید ،از سوزن مخصوص گلدوزی استفاده کنید که ضخامتش نصف سوزن های معمولی هست .سعی کنید زیر لوپ این کار رو انجام بدید .
