مشکل: تصویر ندادن مادربرد ایسوس P5KPL-VM/S
iman909
125
55
سلام به اساتید بزگوار
مادر برد ایسوس P5KPL-VM/S بعد از روشن شدن تصویر نمیده. بوق هم نمیزنه. روی دیباگر هم کد نشون نمیده. چراغ Iray , frame هم خاموشه.
تمامی ولتاژها هم برقرار هستند. یعنی ولتاژ PCI ، LAN ، IO ، ورودی چیپ جنوبی. فقط یکی از پایه های کریستال پل جنوبی عددش حدود 0.3 نشون میده اونم به زحمت.
به نظرتون مشکل از چیپ جنوبیه؟
بایوس پروگرام شده.
40,322
کریستال رو عوض کنید . تست بگیرید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: iman909
40,322
فقط قبل از تعویض کریستال، چند تا از خازنهای SMD دور چیپ جنوبی، هر دو طرفش با بدنه، بوق میزنه. احتمال خرابی چیپ هست؟
احتمالش هست . ولی کریستال رو تعویض کن . ضرری نداره .
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
با سلام دوست گرامی
اگه خازنهای اطراف چیپ با تست بوق یکسره باشه از هر دو پایه ی خازن ،خرابی چیپ رو به همراه دارد شده شک نکنید.
ایراد شما از چیپ هست
نتیجه رو اعلام کنید
موفق باشید.
iman909
125
55
با سلام دوست گرامی
نتیجه رو اعلام کنید
موفق باشید.
سلام و عرض ادب
بنده هم همینو عرض کردم که ولتاژها برقراره ولی چندتا خازن اطراف چیپ، هر دو پایه ش بوق میزنه. چون ولتاژهایی که از چیپ میرن سمت قطعاتی مثل PCI برقرار بودن، از طرفی کریستال هم ولتاژ درستی نداشت و خازنها هم اونطوری بودن شک کردم. بالاخره باید تمامی تست ها موفق باشن تا از سلامت چیپ اطمینان داشته باشیم. پس چیپ ولتاژ تأمین میکنه. اما در کل مشکل داره. درسته؟
