سوال: تصویر ندادن لپ تاپ hp 15-k066nz
ssblue
116
171
با سلام خدمت دوستان
لپ تاپ hp 15-k066nz تصویر نمی دهد سویچ که می کنی چراغ پاورش روشن میشود ولی تصویر نمی دهد و درضمن وقتی روشن می کنی چراغ caps lock شروع می کند به چشمک زدن
دوستان اگه کسی ایراد این دستگاه رو می دونه ممنون میشم راهنمایی کنه. اگر کسی فایل بایوسش رو هم داره بزاره با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: aria98
jaxtor
1,664
18,391
با سلام خدمت دوستان
[hide]دوست عزیز ابتدا از طریق کابلvga خروجی تصویر را در مانیتور تست کنید اگر تصویر سالم در خروجی داشتید پس مشکل از بکلایت و متعلقات ان هست و اگر تصویر در خروجی نداشتید باید سراغ بایوس زدن بروید و اگر بازهم مشکل برطرف نشد روی چیپ گرافیک فشار بباورید و اگر با اینکار تصویر اومد چیپ گرافیک را ریسولد کنیدولی به احتمال زیاد چون چراغ caps lock چشمک میزند مشکل از بایوس هست [/hide]
aria98
oil-khratyn.ir
این روش را هم تست کنید.
باطری لب تاب را دربیارید و با برق مستقیم روشن کنید ببینید میاد.
ssblue
116
171
هیچ تصویر خروجی ندارم حتی وقتی که به مانبتور وصل می کنم. با برق مستقیم هم همینطوره
فایل بایوسش رو پیدا نکردم اگه کسی داره ممنون میشم بزاره
