مشکل: تصویر ندادن لپ تاپ Gateway مدل ms2285
mavaramat
410
4,741
سلام.يه لپ تاپ Gateway برام اوردن اب خورده.بعد از گذشت چند هفته كه به قول خودشون لپ تاپ خاموش بوده اوردنش كه روشن نميشه،برد رو شستشو و هيتر كشي كردم.حالا روشن ميشه،تصوير نميده و يكي از اي سي ها به شدت داغ ميكنه كه احتمال ميدم اي سي كلاك باشه ولي ديتاشيت رو پيدا نميكنم. شماره اي سي هم :
بعد از داغ شدن هم كه خاموشش ميكنم تا سرد نشه دوباره پاور نميشه.اينم چند تا عكس از برد:
دوستان راهنمايي كنن.مشابه يا همين قطعه.اصلا امكان داره مال اين قطعه باشه؟لازم به ذكر هست كه قطعات smd دور اي سي شورت شده بود كه بعد از برداشتن اي سي شرتي از بين رفت.
mavaramat
410
4,741
پاسخ : مشكل Gateway ms2285
شماره اي سي اشتباه بود:nevreness: آخه روي اي سي خط افتاده.شماره ي جديد : 9lprs480bkl
مشكل اينه كه اي سيشو پيدا نميكنم.از نظر شما ميتونه مال يه قطعه ي ديگه باشه؟چون يكي از دوستان گفتند كه اي سي كلاك gateway به راحتي نميسوزه و خيلي كم پيش مياد.نظر شما چيه؟
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام دوست عزیز لطفا عنوان را ویرایش کنید در عنوان باید مدل ونام کامل دستگاه ومختصری از عیب دستگاه بیان شود در صورت عدم رعایت قانون متاسفانه مجبور به بستن تاپیک میشم لطفا همکاری کنید باتشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: mavaramat
mavaramat
410
4,741
كسي نيست راهكاري چيزي پيشنهاد بده؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: masoud_n
