تصویر ندادن لپ تاپ DELL Inspiron N5010 و هشت بوق پشت سر هم
vahidati
907
3,989
سلام و خسته نباشید خدمت تمامی همکاران عزیز لپ تاپ با مشخصات فوق به دستم رسیده که تصویر نمیده و هشت بوق پشت سرهم میزنه و یه مکث بلند میکنه و بعد دوباره همین مراحل تکرار میشه یه وقتایی هم پنج تا بوق میزنه هیت سینک لپ تاپ خیلی کثیف بود گرافیک و سی پی یو هم خیلی داغ میکنه خودم حدسم رو چیپ گرافیک هست لطفا راهنمایی بفرمایید
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود
همکار گرامی ، طبق روند عیب یابی ، اول از پورت vga تست بگیرید و شروع به عیب یابی کنید حتی رم و ... که معمولا در این مورد ربطی به آن ندارد تمام موارد اولیه باید بررسی شود چون در لپ تاپ جای ریسک وجود ندارد
ولی طبق تجربه ای که بنده در این مورد دارم معمولا ایراد از چیپ گرافیک است و در بیشتر موارد دچار قلع مردگی میشود
10,534
دوست خوبم
8 بوق مربوط به ایراد در LCD هست و 5 بوق مربوط به بایوس .در مورد این مشکل راهکاریی تو نت بود که می تونید تست کنید .البته بنده به شخصه تجربه نکردم ولی در صورت جواب دادن برای بقیه دوستان نیز قابل استفاده است .البته نفرمودید که بعد از جدا کردن فلت ها و کابل های ارتباطی LCD با پورت VGA تصویر دارید یا خیر؟فلت رو با تست بوق چک کنید و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید .
1- با توجه به متفاوت بودن بوق ها ،ابتدا باتری و شارژر رو از لپ تاپ و باتری بکاپ رو از برد جدا کنید ،کلید پاور رو برا چند ثانیه فشار داده و رها کنید .باتری بکاپ رو تست و در صورت نیاز تعویض کنید .بعد از چند دقیقه باتری بکاپ رو وصل کرده و تست کنید .
2- کلید D رو گرفته و همزمان کلید پاور رو فشار دهید .در صورت نیاز این کارو چندین بار تکرار کنید .اگه صفحه LCD با پس زمینه رنگی تک رنگ ( SOLID COLOR ) روشن شد ،پس LCD سالمه .
3- اگه تصویر اومد ،بعد از زدن کلید پاور ،کلید F12 رو فشار داده و وارد تنظیمات بایوس شوید و در ادامه در منوی Diagnostics نسبت به انجام تست LCD اقدام کنید .
با توجه به فرمایشات شما در مورد کثیف بودن هیت سینک ها ،بهتره قبل از اقدام به هر کاری،مخصوصا ریسولد کردن ،مادربرد رو شستشو داده و کاملا تمیز کنید .زیر چیپ ها رو با تزریق تینر تمیز کنید .داخل سوکت های مربوط به فلت LCD رو تمیز کرده ،پایه های قطعات رو از نظر سولفاته بودن بررسی کنید. بعد از خشک شدن کامل ،خمیر سیلیکون روی چیپ ها رو هم تعویض کرده و تست کنید .
غفور
966
1,965
golestan
Dell Inspiron 15R (N5010) Beep Codes
# of BeepsDescriptionPossible Cause(s)
1BIOS ROM checksum in progress or failureSystem board failure, covers BIOS corruption or ROM errors.
2No Memory (RAM) detectedMemory or Memory slot failure
  • chipset Error (North and South bridge error, DMA/IMR/Timer error)
  • Time-Of-Day Clock test failure
  • Gate A20 failure
  • Super I/O chip failure
  • Keyboard controller test failure
4Memory read / write failureMemory failure
5Real Time Clock (RTC) power failCMOS battery failure
6Video BIOS test failureVideo subsystem failure
7CPU Cache test failureProcessor failure or motherboard failure
8LCDLCD failure
vahidati
907
3,989
برد به صورت کامل با ترنر شستو شو شد و هیت کشی نرم انجام شد ولی هیچ تاثیری نداشت بایوس هم پروگرام شد و هیچ تاثیری نداشت چیپ گرافیک رو با BGA ریسولد کردم مشکل به طور کامل حل شد ولی بعد از چند لحظه تصویر دادن خود به خود خاموش میشد با برسی های انجام شده متوجه شدم که این مدل لپ تاپ ضعفشون در سیستم خنک کننده GPU هست و به خوبی با سطح GPU منطبق نمیشه و حرارت Gpu حول حوش 70 درجه بود با یه تیکه فیبر و گذاشتن زیر هیت سنگ گرافیک و گذاشتن سطح رو مادربرد که کیبرد روش نصب میشه و محکم بستن پیچ های زیر کیبرد و منطبق شدن با سطح GPU حرارت GPU به 40 درجه رسید و مشکل مرتفع گردید
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود
و با سپاس از شما که نتیجه را اعلام فرمودید . البته بسیار درست فرمودید این مدل لپ تاپ بیشتر ضعف سیستم خنک کننده دارد که شرکت سازنده چند اشتباه بزرگ در طراحی آن انجام داده است البته چند ضعف دیگر نیز دارد . به امید خدا با توجه به فراوانی 5010 اگر فرصتی شود در باره نقاط ضعف آن مقاله ای خواهم نوشت و تقدیم همکاران خواهم کرد البته هر وقت 5010 پیشم میاد اولین چیزی که میگم اینه : ای وای باز 5010 !
نکته دیگر اینکه زیاد نمیتوان دقیق به بوق ها اطمینان کرد . حتی در بعضی از لپ تاپ ها تعداد بوق هایی که میزند با تعداد بوق های در حالت چرخشی و تکراری فرق میکند . ولی در مجموع کمک کننده است حداقل محدوده عیب را کوچکتر میکند
موضوع بسیار مهم : دوستان و همکاران سعی کنند قبل از اینکه در این مورد به سراغ gpu ّروند قبلش فرمایشات همکار بزرگوارمان با کاربری
cybernova در پست 5 را انجام دهند
10,534
دوست خوبم
با تشکر از استاد بزرگوار آقای امجدی که طبق تجربه اشون دقیقا مشکل رو در ابتدای امر مشخص کرده بودند و تشکر از شما بابت اعلام نتیجه .در صورت امکان این مورد رو هم در بخش تجربیات همکاران قید بفرمائید تا تجربه و راهکار مفیدی برای سایر دوستان و همکاران نیز باشد .
