مشکل: تصویر ندادن لپ تاپ سونی SVF15323CXW
amsoft
14
11
با سلام خدمت دوستان و اساتید محترم
لپ تاپ سونی مدل SVF15323CXW روشن می شود ولی نصویر نمی دهد - دو تا چراغ بغل کلید پاور روشن می مانند. بایوس دوباره رایت شده. لطفا راهنمایی کنید.
مدل مادربرد DAHKDAMB6A0 REV:A
خدمه1
61
96
مشاهده فایل‌پیوست 148752مشاهده فایل‌پیوست 148753
ایا بعد از روشن شدن با کلید پاور خاموش میشه ؟ البته با یه لحظه اشاره نه نگه داشتن کلید پاور.
از خروجی vga تصویر گرفتی؟ اگه نداشتی :
در این حالت اولین تست رو با تعویض رم یا اگه دو تا رمه با در اوردن وتست یک یک رم کار و چک کن این در صورتیه که با vga هم تصویر نده
اگه vga تصویر داشتی بگید تا ...
amsoft
14
11
بعد از حدود 10 ثانیه خاموش میشود. رم ها رو هم چک کردم از رم نبود. با VGA هم تصویر نداد.مادربرد دیگه برای تست داشتم البته از نوع گرافیکدارش روی شاسی این دستگاه از مادربرد سالم تصویر گرفتم یعنی هم ال ای دی هم بردی که کلید پاور روی آن هست سالمه فقط مادربرد نمیدونم کجاش ایراد داره که گیر میکنه معمولا این چراغ ها یک لحظه روشن میشه و خاموش میشه.
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
سلام دوست عزیز
در ابتدا همه قطعات رو از برد جدا کنید و برد رو با الکل ایزوپروپیل با مسواک بشورید، سپس تست کنید اگر باز هم تصویر نداشت، ولتاژ تغذیه سی پی یو و رم رو اندازه گیری کنین
واکنش‌ها[ی پسندها]: خدمه1
amsoft
14
11
ولتاژهای سی پی یو 1.1 و ولتاژ مدار رم 1.3 می باشد قبلا برد رو شستشو دادم
amsoft
14
11
فن رو روی برد گذاشتم دیگه خاموش نمیکنه آمپر با پاور ساپلای روی 33 صدم هست ولی خبری از تصویر نیست
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
ای کاش جهت بهتر پاسخ گرفتن از انجمن، همه جوابها رو در یک پست اعلام میکردین.
از ولتاژهای رم و سی پی یو و جریان منبع تغذیه مشخصه که در مدار تغذیه مشکلی ندارین، در درجه اول از فایل بایوس مورد استفاده مطمئن بشید، درصورت امکان خود آی سی بایوس رو هم تعویض کنید.
در موارد زیادی این مشکل مربوط به قسمت کلاک مادربودر بوده که شامل باتری و کریستال نوسان ساز میشه.
حتی موردی مشابه همین داشتم که با تعویض باتری بایوس مشکل حل شده
