مشکل: تصویر ندادن دو کانال از 4 کانال دی وی آر مدل HVR-4004N
smm9297
631
1,144
با سلام خدمت اساتید محترم.دی وی آر فوق کانال 2 و 4 تصویر نداره که به گفته استفاده کننده بعد از رعد و برق دو تا دوربین متصل به این پورتها سوخته و با نصب دوربین جدید هم تصویر نمیده.بازش کردم و در مسیر هر خروجی یک قطعه دو پایه به شماره P008A هست که ظاهرا تریستور جهت محافظت هست و در مسیر کانالهای مورد نظر هر دو شورت شده اند.این قطعه رو نتونستم در بازار پیدا کنم.لطفا راهنمایی بفرمایید با چه قطعه ای جایگزین کنم؟پیشاپیش ممنونم
smm9297
631
1,144
اساتید محترم اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید
poya22
1,281
3,295
قطعه فوق یک esd است که وقتی ولتاژ ورودی بیشتر از ۱۲ ولت شود دو پایه ان به هم وصل میشوند و اگر جریان ورودی بر اثر برق بیشتر شود این قطع خراب و دو پایه بهم وصل میشود .شما این دو قطع را از مدار خارج کرده اگر ورودی ها درست شد میتوانید بجای انها فعلا از یک دیود زینر ۶.۲ ولت استفاده کنید .در حالت عادی ولتاژ ورودی ۱.۵ ولت است .هر ورودی هم با یک مقاومت ۷۵ اهم به زمین وصل است و ورودی با یک مقاومت ۱۰ اهم و یک خازن 1uf به پایه ورودی ای سی تصویر متصل است
smm9297
631
1,144
سلام.بسیار سپاسگزارم از حضرتعالی بابت پاسخ کامل و راهنمایی ارزنده.استاد فرمودید فعلا با زنر جایگزین کنم و اگه جواب داد در اینده مشکلی بابت این تعویض ایجاد نمیشه؟ممنونم
poya22
1,281
3,295
البته عمل کرد دیو زینر فرق میکند با این قطع ولی بصورت یک محافظ عمل میکند از هیچی بهتر است کاتد را بزنید به ورودی اند را بزنید به زمین .این esd حهت ندارد
واکنش‌ها[ی پسندها]: smm9297
smm9297
631
1,144
مجددا تشکر میکنم استاد.ممنونم از وقتی که اختصاص دادید
