مشکل: تصویر دادن لپ تاپ hp probook 4520s به صورت تصادفی(یک بار تصویر می دهد.پنج شش بار تصویر نمی دهد)
omidm11
310
509
اساتید عزیز،یه لپ تاپ hp probook 4520s برای تعمیر دستم رسیده که وقتی با باطری روشن میشه تقریبا از هر پنج یا شش بار روشن شدن فقط یک بار تصویر میده و بقیه موارد رو عکس العملی رو مانیتور لپ تاپ نمیبینم و فقط چراغ پاور رو میبینم که روشنه ولی تصویر نداره.چون آخر وقت اومد فقط یه باطری بک آپ تعویض کردم که اونم جواب نداد.
مشکل از چی می تونه باشه.لطف می کنید راهنمایم کنید؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
10,530
دوست خوبم
ابتدا هارد و DVD و ماژول وایرلس رو از لپ تاپ جدا کنید .رم ها رو خارج کرده و اسلات رم ها رو تمیز کرده و رم ها رو بصورت تکی استفاده و تست کنید .کلیه اتصالات و فلت ها رو از نظر شل بودن یا وجود جرم داخل سوکت ها بررسی کنید .باتری بکاپ رو تست و در صورت افت ولتاژ تعویض کنید .در صورت باقی بودن مشکل طبق راهنمائی استاد عزیزمون بایوس رو پروگرام کنید .
omidm11
310
509
سلام مجدد خدمت اساتید عزیز
فرمایشات جناب cybernova انجام شد.تمامی اسلتها رو با تینتر 10000 شستم.اسلت رم رو هم شستم.کابل های فلت بعداز تمیز شدن دوباره جاگذاری شدن.باطری بک آپ تعویض شد با یک باطری نو.بعد از انجام تمامی این کارها فعلا که 15 ای 20 بار روشن و خاموشش کردم مشکل نداشته و منتظرم مشتری هم بیاد ببینم جلوی مشتری ضایعم میکنه یا نه! :numbness:
آقای AMD.POWER فعلا به مرحله پروگرم کردن بایوس نرسیده،و اگر مشکلی بود فرمایش شما هم انجام خواهد شد.
ممنونم از همه دوستان
omidm11
310
509
سلام مجدد
دوستان عزیز
لپ تاپ فوق موقعی که تو نصب ویندوز بودم یهو تصویرش رفت و هرچی خاموش و روشن کردم تصویر نیومد.تقربا یک ربع گذاشتم خاموش موند بعد روشن کردم تصویر داد!!!
به نظر شما از چیپ گرافیک نیست که با داغ شدن تصویر میره و با خنک شدن مجددا تصویر برمی گرده؟:narahan:
40,309
سلام مجدد
دوستان عزیز
خمیر سیلیکون چیل فکتور 3 بگیرید روی چیپ و پردازنده بزنید .
به مانیتور خارجی وصل کنید بینید تصویر می ده اگر داد مشکل از کابل فلت هست ترجیحا تعویض کنید اگر موجود نبود میشه تعمیر کرد
اگر تصویر تو مانیتور خارجی هم قطع و وصل میشه چیپ گرافیک را هیت بدهید مشکل حل میشه
البته قبل از همه اینها از سلامت رم مطمئن شوید اگر رم خراب باشد تصویر لپ تاپ نمی دهد
40,309
تاپیک قدیمی را بالا نیارید . تاپیک برای یکسال پیش بود .
