تصوير ندادن لپ تاپ d630
saeed6442
64
103
سلام خدمت دوستان گرامي
من يه لپ تاپ برام اومده حتما بايد چند بار لپ تاپ رو روشن و خاموش كرد تا تصوير بده نمي دونم مشكل از كجاست اگه ميشه راهنماييم كنيد....
مدل لپ تاپ همlatitude d630هست....
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام شمااول با یک مانیتور اکسترنال امتحان کنید بعد یکبار یک سرویس کلی انجام بدید مخصوصا اسلاتهای رم بایوس را پروگرام کنید نتیجه رو اعلام کنید تا بیشتر راهنمایی شویددرضمن مدل دقیق دستگاه باید در عنوان مطرح شود یا حق
saeid_solo
چند روز پیش منم این لپ تاب برام اومده بود...اول بایوس بزن....اگه جواب نداد...چیپ گرافیک قلع مردگی داره از زیر هیت بده...اوکی میشه...من که مشکلم حل شد..
afg.zahid
این مشکل از چیپ گرافیگ میباشد. که شما میتوانید با حرارت دادن چیپ کرافیک مشکل را حل بکنید
afagh_elect
37
27
سلام خدمت همه دوستان
یه لپ تاپ دل مدل Latitude D630 برام آوردن اول تصویر نداشت بعد با فشار روی چیپ تصویرش می آمد سپس با هیت دادن توسط دستگاه BGA تصویرش درست شد ولی وقتی روشنش کردم دیدم ویندوز 8 روش نصب و گراقیکش نصب نبود وقتی گرافیکشو نصب میکنم وسطش هنگ میکنه و تصویر رنگاش بهم میریزه و رسیت میشه . ویندوز شو عوض کردم گرافیکش نصب شد ولی یکم که کار میکنه دوباره رنگش بهم میریزه و هنگ میکنه وریست میشه مشکل از چیپش است خواستم قبل از تعویض مطمئن شم . در ضمن مشخصات سیستم
CPU intel core2duo 2GHZ
VGA nvidia 128M Quadro NVS135M
HDD160G
Ram 2G
است ویندوز اصلی خودشم Xp بوده 1- آیا میتونه مشکل از ویندوزش باشه 2- شماره چیپش G86-620-A2 است میتونم با G86-621-A2 تعویضش کنم مشکلی نداره ممنون میشم کمکم کنید
mohsen zmr
823
7,100
به نام خدا
سلام دوست عزیز ، شما برای مشکل خود باید تاپیک جداگانه درست می کردید .
دوست عزیز باید چیپ را ریبال می نمودید تا عیب کاملا" رفع شود .
اگر می توانید چیپ را با شماره G86-621-A2 تعویض نمایید .
با تشکر .
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
دوست عزیز لطفا در ادامه تایپیک دیگران تایپیک نگذارید و سعی کنید برای حل مشکل خود تایپیک جدا گانه بنویسید
ممنون ممنون ممنون
nikju
قزوين
معذرت..............اخه تازه واردم.
واسه مطرح كردن مشكل بايد به كدوم قسمت برم.راهنمايي كنيد
