تشخیص مقاومت سوخته شارژر سامسونگ
H_R_M
113
104
سلام اساتید گرامی
یکعدد آداپتور فست شارژ سامسونگ دارم که یکی از مقاومتهاش سوخته و قابل شناسایی نیست
عکس از برد و مقاومت میگذارم درصورت امکان راهنمایی بفرمایید
  • 310.7 کیلوبایت بازدیدها: 39
  • 474.7 کیلوبایت بازدیدها: 42
majid parsa
546
1,323
تست کنید اگه r7 وr8 موازی هستن احتمالا مقادیرشون یکی باشه.1R اولش که مشخصه و احتمالا جفتشون یک اهم باشن.
H_R_M
113
104
آره موازی هستن ولی روش درست خونده نمیشه . و اینکه میشه یک مقاومت بجای دوتا جایگزین کرد و سوال بعدی اینه که چرا دوتا مقاومت طراحی شده ؟
H_R_M
113
104
کسی از همکارا نمونه ای از این شارژر ندارند بنده را راهنمایی کنند
Navid-Aref
535
1,181
درود. همکار گرامی در اکثر شارژرها و آداپتورهای معیوبی که تا حالا برخورد داشتم همزمان با سوختن مقاومت های بسیار کم اهم ِ سنس جریان، آی سی PWM هم می سوزد. دو تایی بودنشون به دلیل این هست که آمپر بالاتری را بتوانند تحمل کنند و توانشون بالاتر بره. به نظر میاد دو عدد 1/5 اهم موازی باشند و رقم سوم 5 باشه نه صفر. حتی ماسفت یا ترانزیستور سوئیچ قبل از ترانس چاپر هم زیاد دیدم که با اونا سوخته. در این برد آی سی PWM کدش iW1780-23 هست و ظاهرا در بازار ایران موجود نیست و اگر سوخته باشه برد امکان تعمیر نداره. مورد آخر: پیش اومده که در این شارژرهای فست شارژ، بخش اصلی تولید ولتاژ DC سالمه ولی آی سی نایاب بخش فست خروجی از کار افتاده که این هم باعث غیرقابل تعمیر شدن میشه.
برای تست می تونین یک عدد مقاومت دیپ یک اهمی معمولی 1/4 وات بذارین. ولی چون مقاومت های فابریکی سوختن اول باید دنبال دلیل سوختن اونها بگردین و قطعات معیوب مقصر رو پیدا و تعویض کنید.
H_R_M
113
104
ممنون از توضیحات بجا و کاملتون .
اگر برفرض خوش شانسی ایسی نسوخته باشه آیا می‌توان مقاومتی با همان مقدار ولی غیر smd جایگزین و تست گرفت ؟ مشکلی احیانا پیش نمیاد ؟
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,251
2,206
در تکمیل فرمایشات جناب @Navid-Aref باید گفت: به جهت افزایش وات مقاومت در مدار، میتوان از مقاومتهای موازی استفاده کرد؛ لیکن مقاومت موازی در عین افزایش وات، اهم نهایی را کاهش می‌دهد.
بطور مثال: اگر از دو مقاومت 1.5 اهم در مدار استفاده شود؛ مقاومت نهایی تبدیل به 0.75 اهم می‌گردد.
فرمول محاسبه مقاومت موازی در تصویر زیر درج شده.
☆ این نکته را در نظر داشته باشید که برخی اوقات به دلیل استاندارد نبودن مقدار اهم لازم، از مقاومتهای موازی برای تولید اهم مورد نیاز در مدار استفاده می‌شود.
☆ ابعاد و پکیج مقاومت در تصویر مشخص نیست. اگر فرض را بر این گذاریم که هر دو مقاومت استفاده شده 0805 است؛ یعنی دو مقاومت ۱/۱۰ وات تقریبا تبدیل به یک مقاومت ۱/۸ وات شده.
لذا به نظر میرسد برای تست می‌توانید از یک مقاومت دیپ 0.75 با پکیج ۱/۸ وات استفاده فرمایید.
H_R_M
113
104
چون دوتا مقاومت موازی هستن دوسر مقاومتها روی برد مقدار ۳.۹۴۵ کیلو اهم هست
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,251
2,206
ابتدا باید در نظر داشته باشید که وقتی مقاومت میسوزه؛ اهم اون بالا میره. (در اینجا به نظر این گزینه صحیح‌تر باشد)
دوم بهتر است اهم مقاومتها خارج از برد گرفته شود.
و سوم که البته در اینجا بعید می‌دونم، اهم دو تا مقاومت با هم تفاوت داشته باشه تا همانطور که در بالا عرض شد؛ اهم خاصی را در خروجی داشته باشیم.
اگر مقاومتها روی پایه سورس ماسفت است؛ احتمال قوی مقدار زیر یک اهم درست است.
ضمنا با توجه به اینکه مقاومتهای پایه سورس سوخته، به احتمال قوی ماسفت هم سوخته. بهتر هست خارج از برد اونو تست بفرمایید.
