تست عمق كاوش دستگاهاي پالسي
رامين1
8
13
باسلام خدمت دوستان .تجربه اي را كه در مورد فلزيابهاي پالسي و دانستن عمق كاوش واقعي اين نوع فلزياب كه خودم در مدت اين چند سال كسب كرده ام را عنوان ميكنم. فروشندگان فلزياب موقع تست دستگاه ،تنظيم آن را در حد اكثر حساسيت قرار ميدهند ،كه شما در كار عملي هرگز نميتوانيد به آن عمق كاوش برسيد.كار كردن با دستگاه پالسي مشكل است و موقع كار كردن عملي، تنظيم دستگاه در حد اكثر حساسيت و حفظ اين حساسيت در بالانس دستگاه غير ممكن مي باشد.اگر در هنگام خريد امكان تست خاك وجود ندارد براي دانستن عمق كاوش واقعي ، دستگاه را جوري تنظيم و بالانس كنيد كه ديگر با نزديك يا دور كردن ديسك يا لوپ به زمين دستگاه بوق نزند(حساسيت كمي كمتر از آستانه بوق زدن دستگاه باشد) يعني در بالانس كامل باشد.بعد ديسك يا لوپ را در فاصله 5 سانتي متري از زمين ثابت نگه داريد و تست را با فلزات مختلف انجام دهيد.عمق كاوش واقعي و كار بردي دستگاه هاي پالسي در اين حالت مشخص ميشود.البته اين تست فقط عمق كاوش دستگاه را مشخص مي كند و حساسيت يا عدم حساسيت دستگاه به مواد معدني يا مواد ديگر مسئله اي ديگر است و فقط هنگام كار عملي مشخص ميشود.
ba-safa
16
جالب اینجاست بعضی ها چنان در وصف عمق زنی دستگاه ها داستان سرایی میکنند که مرغ پخته از شنیدنش خنده اش میگیره!!!
مثلاً در مورد کنج یاب حرفه ای لورنز که اسطوره دستگاه های امروزی هستش بارها من دیدم ادعاهای واهی مثل 4 متر و 6 متر دارند!!!
خود وبسایت آلمانی و کاتالوگ های اورجینالش در بهترین حالت و شرایط عالی با کویل های 45 سانتی برد دستگاه برای یک سکه 2.5 سانتی رو حدود 40تا 50 سانت
و برد متوسط رو برای فلز 30 در 30 حدود دو متر مدعی هستن ... حالا یه عده بیسواد یا فروشنده تو تاپیک ها و وبلاگ ها ببینید چه ادعاهای واهی و افسانه ای واسه عمق زنی دستگاه هاشون دارن
mehran1545
181
318
شیراز
من همین تست که شما میفرمایید برای فلزیاب پالسی دستساز هم دیدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ba-safa
ba-safa
16
بله دوستانی هستن که با زحمات فراوان دستگاه های دست ساز مناسبی با تکیه بر اصول اولیه دستگاه های پالسی ساختن
صحبت من در مورد این تبلیغات شرکت های فروشنده و همکارانشونه که عمق زنی های دو رقمی هم من دیدم مدعی شدن!
رفرنس تجاری همون لورنز هستش که نهایت بردش تو همون محدوده کاتالوگشه...حالا یه فروشنده ای میاد میگه لورنز من 8 متر میزنه!!! احتمالاً کمپانی لورنز ورژن
اختصاصی واسه ایشون زده
نهایت عمق زنی با کویل های قابل حمل نه لوپ های یکی دو متری همون 1 تا دومتر هستش حالا نکته مهم تو هر دستگاهی پایداری و بهم نریختن ثباتشه
mehran1545
181
318
شیراز
درکل تمام پالسی ها در زمینهای املاح دار بهم میریزه که مجبور به پایین آوردن حساسیت و نهایتا عمق زنی کمتر میشه اما در بدترین شرایط تا 2متر میشه روشون حساب کرد البته دستگاه های مقاومت سنج که بر مبنای رسانای فلزات کار میکنند هم گزینه های خوبی برای عمق بالا هستند
ba-safa
16
دو نوع ناپایداری در یک فلزیاب پالسی داریم:
آفست یا شیفت dc یا تغییرات ناخواسته بهره در تقویت کننده عملیاتی
نوع دوم تغییر نقطه کار و بهره در بلوک های ترانزیستوری و یا ماسفتی هستش (گرما هدایت ترانزیستور رو بیشتر و هدایت ماسفت رو کمتر میکنه)
هر نوع تمهیدات مداری و طراحی بهینه تر و علمی این نوع نا پایداری ها رو کمتر میکنه و نه اینکه کاملاً حذف...
وقتی پایداری افزایش پیدا کنه میشه در ادامه با انتخاب یه مبدل آنالوگ به دیجیتال و کانفیگ کردنش با یه میکرو و یه الگوریتم به نتایج قابل قبولی برای یه دستگاه رسید...
البته بازم میگم افزایش حساسیت یه فلزیاب و برد در هوا ملاک صحیحی واسه مدعی شدن کارکرد نیست
اصطلاحاتی رو در بعضی پست ها می بینیم که فقط دلخوش کنک هستن!
حذف اثرات رمین! حذف ذرات!!!
تموم اینا توی طراحی هر فلزیابی که یه ولوم در مدار انتگرال گیرش داشته باشه وجود داره و با دوتا ولوم که معمولاً یکی بهره رو کنترل و دیگری دی سی رو شیفت میده و برای کنترل آفست تو دیتا شیت اکثر آپ امپ های سرعت بالا مدارش وجود داره در نظر گرفته شده...
یه عده با اصطلاح سازی فقط بلدن سر ملت ساده رو کلاه بزارن
ehsanajal
38
51
منم با شما دوستان موافقم
مثلا فلزیابی که من دارم سکه رو تو هوا تو نهایت بردش در فاصله 45 سانتی میزنه (500 تومنی ) اونم با لوپ 28 سانتی.
ولی در عمل شما 5 سانت بالای سطح زمین میگیرید کویل رو ، و از طرفی مجبورید برای ثبات هم ولوم ها رو کم کنید که بر فرض 10 سانتم اونجا کم میشه .
پس در نهایت یه سکه میشه 30 سانت . البته شاید تا 35 سانتم برسه ولی دیگه از این بیشتر نمیشه.
پس نتیجه اینکه 20 درصد یا بیشترک تو تست زمین کمتر میزنه .
این نظر منه
منم تا حالا هیچ دستگاهی ندیدم از 5 متر بیشتر بزنه اونم جسم بزرگ
ehsanajal
38
51
سلام به همه
انشالله اگه شد فایل تصویری تنظیم دستگاه در خاک رو براتن میزارم . تا بعضی از دوستان نگند که با حرکت ما فلزیاب پالسی الکی بوق میزنه . اون دیگه به اپراتور دستگاه بر میگرده . اگه شد از دستگاه طراحی شده خودم براتون عکس میزارم.
موید باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.D.H
ba-safa
16
به نظر من تموم هنر طراحی یه پالسی اینه که نهایت بردش رو بر اساس کویل استاندارد ارائه بشه همون کویل قابل حمل 30 40 سانتی نه لوپ های مسخره یک متری!
