تست آی سی i/o
yp1248
337
1,942
پاسخ : تست آی سی io
سلام دوست عزیز ،تشخیص صحت کارکرد I/O روی برد کار سختیه. بنظرم از طریق دیباگر باید به کدهای Iframe , Ready توجه کنی اگه روشن نباشه " ممکنه " I/O مشکل داشته باشه.ولی سلامت تمام آی سی ها رو بیرون از برد و با توجه به نقشه هاشون و با کمک اسیلوسکوپ میشه چک کرد.امیدوارم تونسته باشم کمکی کرده باشم. اطلاعاتم در همین حد بود.موفق باشید.
Mahdi D.A.M
188
800
استان تهران
پاسخ : تست آی سی io
با سلام.
آی سی های IOمعمولا با دوبرند هستند یکی ITویکی Winbond که بزرگ بر روی آی سی نوشته شده. ومعمولا نزدیک اسلتهای PCI واقع شده. که با برخی علائم به سوختن آن مشکوک می شو ند.
ITE-1983
283
961
پاسخ : تست آی سی io
راحت ترین راه برای تست i/o
ولتاژگیری پایه های پین پاور می باشد که باید ولتاژ 2/5 الی 5 ولت داشته باشند
با سلام خدمت شما
من دیتاشیت I/O ای سی ITE رو نگاه کردم .یعنی الان پایه های 4 و 99 و 35 نوشته VCC این مقدارشون باید چند ولت باشه؟حدودا 5 ولت؟ ایا منظور شما ولتاژ پایه های پین پاور (2.5 ولت الی 5 ولت)به همین پایه های VCC که گفتم میرسه؟
10,530
پاسخ : تست آی سی io
در تکمیل راهنمائی های اساتید اضافه می کنم تنها وجود ولتاژ ورودی نمی تونه دلیل بر سالم بودن I/O باشه چون این احتمال هست که مقدار 5 ولت پاور و همچنین 3/3 ولت پل جنوبی برقرار باشه ولی خود I/O ایراد داشته باشه و نتونه خروجی بده ولی با این حال این مقادیر باید وجود داشته باشن .با مطالعه دیتاشیت می تونید خروجی ها رو چک کنید .مخصوصا مقدار 3/3 ولت روی پین 14 اسلات PCI و پین 7 اسلات گرافیک یا وجود ولتاژ 2/5 الی 5 ولت روی پین سوئیچ پاور .اگه اشکالی هست دوستان راهنمائی کنن تا اصلاح کنم .
SkyCity
981
3,897
021
پاسخ : تست آی سی io
معمولا برخی از آیسی ها هستند که در تست سالم نشان میدهند اما در عمل مشکل دارند
معمولا IO دارای ورودی 3.3 و 5 ولت است و خروجی نیز به همین شکل است
با توجه به دیتا شیت آیسی فوق شما میتوانید تا حدی از صحت آن اطمینان حاصل کنید
زمانیکه آیسی زیاد داغ کند نیز سوخته است
atorpat
162
289
پاسخ : تست آی سی io
نظر من اینه که بدلیل پیچیدگی زیاد مادر برد واقعا نمیشه صد در صد از سلامت یک ای سی بخصوص اون هم I/0 چه روی برد و چه خارج از برد با ولتاژ گیری مطمئن شد.
تجربه شخصی من میگه زمانیکه مادر برد با سوئیچ کردن معمولی روشن میشه بصورت فیزیکی و با صفحه کلید ریست میشه و در نهایتت هم با سوئیچ از روی مادر برد خاموش مبشه .باید فرض را بر به سالم بودن I/O بذاریم. و بعد باتوجه به نوع مشکل و ناحیه ای که مشکل دارد ممکنه بشه بسرااغ I/Oهم امد ولی در صورت دارا بودن سه شرط فوق من دست زدن به I/Oرا در ابتدای کار صلاح نمیبینم
