تستر sim800 و sim900
mr-ha
298
89
سلام به همه دوستان
تعدادی دستگاه داریم واسه مانیتورینگ دما و رطوبت،بعضی از این دستگاه ها به مشکل خورده و انلاین نمیشه،که هم از ماژول sim800 و sim900 استفاده شده و تا برد همه دستگاه یه شکل هست که متاسفانه نمیتونم عکس از دستگاه بزارم،حالا چندتا مشکل داره بعضی از دستگاه ها پایه یک سیمکارت ولتاژ نداره و فکر میکنم به خاطر همین موضوع دستگاه انلاین نمیشه و پایه یک سیم کارت هم مستقیم به یکی از پایه های همین ماژول سیم 800 وصله که از یه سمت هم با یه خازن عدسی به زمین متصل شده،حالا نمیدونم که این ولتاژ پایه یک سیمکارت ، ماژول تامین میکنه یا نه،یعنی احتمال خرابی ماژول هست!!!؟؟
که روی دستگاه های سالم تست گرفتم پایه یک سیمکارت حدود 1.8 ولت داره و همچنین در بعضی از دستگاههایی که بدون مشکل کار میکنه پایه دتکت سیم روی ماژول ولتاژداره و روی بعضی از بردهای سالم این پایه ولتاژ نداره.
حالا اصلی ترین موضوعی که ذهنمو مشغول کرده اینکه با اردینو یه تستر بسازم و چندتا ویدئو و اموزش هم پیدا کردم ولی متاسفانه مشکلی که وجود داره اینکه همه اموزش ها از ماژول Sim800l استفاده شده که پین داره،ولی متاسفانه این ماژولی که ما استفاده میکنیم پین نداره و نمیدونم از چه چیزی میتونم استفاده کنم،لطفا از دوستان اگه کسی همچین پروژه ایانجام داده و یا اطلاعاتی واسه ساخت همچین تستری داره همین جا بیان کنه،با پرداخت هزینه میخوام.
ahmad_janson
117
429
بندر انزلی
سلام به همه دوستان
شما برای تست ماژول نیاز به میکرو نداری ؛ با یک مبدل سریال به USB و دستورات AT سلامت ماژول مشخص میشه . با کلید واژه Sim800L AT Commands در گوگل کلی مطالب آموزشی در دسترسه .
mr-ha
298
89
ممنون بابت پاسخ
خوب من میخوام ماژول های sim800 از روی برد باز کنم و یه برد دیگه شبیه به یه تستر بسازم تا بتونم ماژول هارو تست کنم،این بردی که ما داریم متاسفانه یک میکرو روش هست که یه سری کدهای محدود داخلش هست
ahmad_janson
117
429
بندر انزلی
ممنون بابت پاسخ
شما برای تست نیاز به برد اضافه ندارید . فقط به یک منبع تغذیه برای راه اندازی ماژول ، به یک مبدل سریال به USB و یک ترمینال در کامپیوتر نیاز دارید تا ماژول رو تست کنید . برای ترمینال میتونید برنامه Arduino رو روی کامپیوتر نصب کنید و از ترمینالش استفاده کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: mr-ha
mr-ha
298
89
ممنون از پاسخگوی
عذرخواهی میکنم بابت تاخیر
ارره درسته به همین نتیجه رسیدم،چون روی برد مبدل سریال هست و با یه تغییرات کوچیک میکرو از روی برد حذف میکنم و ماژول مستقیم به مبدل وصل میکنم
