مشکل: ترکیدن TVR07241 در پاور GP330A گرین
hamidikik
67
70
34
سلام عزیزان
یک پاور گرین مدل GP330A روشن نمیشد بازش کردم فیوز سوخته بود و یکی از TVR07241 های سری شده با خازن‌های بزرگ صافی ترکیده بود.
فیوزو تعویض کردم و TVR07241 هم از پاور اوراقی تعویض کردم پاور روشن شد و همه ولتاژها مناسب بود که درحال تست دوباره همون TVR07241 ترکید که هنوز صداش توی گوشمه.
بدون TVR07241 پاورو روشن کردم که چند دقیقه گذشت یک صدای تقی از برد شنیده شد و لامپ تست یک لحظه روشن و خاموش شد.
الان که این TVR07241 ترکیده پاورو روشن میکنم ولتاژهای خروجی تقریبا مناسبه و پاور سویچ هم میشه ولی ولتاژ دوسر خازنی که TVR07241 موازی با اون ترکیده شده 300 ولت و خازنی که TVR07241 موازی با اون سالمه ولتاژ 20 ولت داره!!
خازن‌های ورودیو تعویض کردم تغییری ایجاد نشد میترسم دوباره TVR07241 تعویض کنم که بترکه.
دوستان بنظرتون مشکل از چیه؟
hamidikik
67
70
34
TVR07241 خازن دومی هم تست شد که اتصال کوتاه بود با جدا کردن این TVR07241 از مدار ولتاژ دو سر یکی از خازن‌ها 165 و دیگری 170 ولت شد.
دیگه از
TVR07241 ندارم بجاش میتونم از وریستورهای آبی رنگ استفاده کنم؟
hoss_bakh
563
6,605
IRAN-Karaj
احتمالا کاربر کلید 110-220 رو رو 110 گذاشته بخاطر همون هم vdr ها ترکیدن هم فیوز سوخته
شما کلا 2 تا vdr بین خازنهارو دربیار چون وجودشون ضروری نیست
فقط سیمهای کلید تبدیل ولتاژ 110-220 رو هم از رو برد و هم از خود کلید قطع کن و سیمشو دربیار
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamidikik
hamidikik
67
70
34
ممنون مهندس جان
بجای این دوتا وریستور وریستور معمولی 230 یا 250 ولت آبی رنگ استفاده بشه موردی نداره؟
nishgon64
481
947
www.funpatogh.com
241 فکر میکنم کم باشه و به خاطر 20 ولت افزایش ولتاژ ورودی درست نیست که فیوز بپره و قبلش محافظ برق این افزایش ولتاژ رو قطع میکنه و از vdr 271 استفاده کنید که روی 270 ولت فیوز بپره
