آموزشی: ترموستات و انواع آن
علی 222
57
60
طارم زنجان
Ranco thermostat(VT9)K59-L1102 used for refrigerators, freezers, air conditioners
Specifications
Our Ranco thermostat has below advantages:
1. Good material
2. Accurate temperature
3. Reliable
We supply ranco thermostat, our ranco thermostat has below specification
1. CQC,CE approved
2. Rating voltage: 250V 50HZ
3. Life: 200000 circle
4. Used for refrigerators, freezers, air conditioners
5. Delivery time: 25 workingdays after received the Deposit
6.Packing: 1pcs with accossories in a small box, 50boxes/Carton, carton size:42.5cm*27.5cm*19cm. G.W/N.W: 13/12KGS
7. Loading port: Ningbo /Shanghai
CODE
WARM-IN
°C
WARM-OUT
°C
COLD-IN
°C
COLD-OUT
°C
VT9(K59-L1102)
+3.5
-11
+3.5
-26
VC1(K50-P1125)
+8
-9
-18
VS5(K54-P1102)
-12 (signal cut-in 5°C above cut-in)
-34
K50-P1110
+2
-14.5
-23
K50-P1179
-2
-9.5
-11
-19.5
K50-P1127
+12.5
+5
+1.5
K50-P1126
-9.5
-18
-24.5
K50-P1174
+3.5
-4.5
-18
K50-P1117
-12
-34
K50-P1118
+12.5
+2
-3
K59-P1609
+3.5
-11
+3.5
-22
K54-P1140
-4.5 (signal cut-in 5°C above cut-in)
-11
-17
-23
For more ranco thermostat item’s specification.please contact us.
واکنش‌ها[ی پسندها]: fkh52000
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,242
74,282
49
Specifications
1. Good material
3. Reliable
1. CQC,CE approved
CODE
WARM-IN
°C
WARM-OUT
°C
COLD-IN
°C
COLD-OUT
°C
VT9(K59-L1102)
+3.5
-11
+3.5
-26
VC1(K50-P1125)
+8
-9
-18
VS5(K54-P1102)
-34
K50-P1110
+2
-14.5
-23
K50-P1179
-2
-9.5
-11
-19.5
K50-P1127
+12.5
+5
+1.5
K50-P1126
-9.5
-18
-24.5
K50-P1174
+3.5
-4.5
-18
K50-P1117
-12
-34
K50-P1118
+12.5
+2
-3
K59-P1609
+3.5
-11
+3.5
-22
K54-P1140
-11
-17
-23
علی آقا بهتر است یک توضیح فارسی هم اضافه کنید .
belgacom
120
261
دوست عزیزبهتر میشد فقط به رانکو بسنده نکرده وبا توضیحات فارسی دوستان را بهتر راهنمایی میکردید.
Mahmoodi
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,725
41,578
هرمزگان
www.irantk.ir
با تشکر از دوست عزیزمون علی اقا
ممنون از ارسال مفیدتون اگر ممکنه به فارسی توضیحی برای دوستان بدهی
امیدوارم شاهد همکاری بیشتر شما با انجمن باشیم
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza_476
reza_476
4,007
45,339
باسلام
ترجمه تاپیک اول
ترموستات رانکومدل (VT9) K59-L1102 مورد استفاده برای یخچال و فریزر، فریزر، سیستم های تهویه مطبوع
مشخصات
ترموستات رانکو دارای مزایای زیر:
1. جنس مواد خوب
2. درجه حرارت دقیق
3. قابل اطمینان
ترموستات رانکو دارای ویژگی های زیر :
1- تاییدیه CQC، CE
2- تغذیه با ولتاژ : 250ولت 50 هرتز
3. عمر: 200000 سیکل
4. مورد استفاده برای یخچال و فریزر، فریزر، سیستم های تهویه مطبوع
5. زمان تحویل زمان: 25 روز کاری پس از دریافت سپرده
6- بسته بندی در یک جعبه کارتن بابعاد 19X27.5X42.5 سانتیمتر بامتعلقات، بوزن 12.5 کیلوگرم 50 عدد در داخل جعبه های کوچک
7. بندر بارگیری: شرکت نینگبو / شانگهای
کد
گرم شدن از
درحه سانتیگراد
گرم شدن تا
درحه سانتیگراد
سرما تا درجه
سانتیگراد
درجه سرما از
درجه سانتیگراد
VT9(K59-L1102)
+3.5
-11
+3.5
-26
VC1(K50-P1125)
+8
-9
-18
VS5(K54-P1102)
-34
K50-P1110
+2
-14.5
-23
K50-P1179
-2
-9.5
-11
-19.5
K50-P1127
+12.5
+5
+1.5
K50-P1126
-9.5
-18
-24.5
K50-P1174
+3.5
-4.5
-18
K50-P1117
-12
-34
K50-P1118
+12.5
+2
-3
K59-P1609
+3.5
-11
+3.5
-22
K54-P1140
-11
-17
-23
لطفا برای برای اطلاعات بیشتردر مورد ترموستات رانکو با ما تماس بگیرید.
omidi90
13
سلام دوست عزیز
منظور از گرم شدن از وگرم شدن تا.وسردشدن از وسرد شدن تا درجه ...... چیست؟
م.زبردست
سلام دوست عزیز
منظور از گرم شدن رنج پایین وروی کمترین مقدار است یعنی از چه دمایی وصل ودر چه دمایی قطع میشود/وسرما یعنی روی اخرین درجه چه دمایی وصل وچه دمایی قطع میگردد-استفاده از ترموستات دانفوس به خاطر نوشته شدن همین اطلاعات روی هر قطعه به صورت خاص راحتتر است ورانکو کدهای پیچیده ایی دارد ولی به طور کلی 59 سه فیش با المنت/54 فریزر زیر صفر/55 کولر گازی میباشد ومیتوان با توجه به نیاز یکی را انتخاب کرد
