ترمودیسک چطوری تست میشه
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
باسلام خدمت دوستان ممنون میشم در موردامتحان کردن ترمودیسک راهنماییم کنید
ترموديسك در سيستم هاي برودتي براي جلوگيري از بالا رفتن دماي اواپراتور در زمان ديفراست استفاده ميشود
وقتي زمان ديفراست بيش از حد استاندارد باشد اين قطعه كه كنتكاكت نرمالي كلوز دارد هيتر را از مدار خارج ميكند.
mohammad39
23
33
خواف
سلام دوست عزیز چطوری میشه ترمودیسک راتست کردیااگه یکسره بشه مشکل داره
farah676
4,776
62,624
با عرض سلام
عزیزم ترمودیسک در حالت عادی جریان را عبور میدهد و اگر دما از اندازه تعیین شده ای که بستگی به نوع ترمودیسک دارد بالاتر رود ، عبور جریان را قطع در نتیجه المنت دیفراست قطع و به مدار الکترونیک فرمان شروع مجدد سیکل کاری دستگاه را میدهد
اگر یکسره فرمائید احتمال دارد در صورت افزایش دما که توسط المنت دیفراست ایجاد میشود محفظه دستگاه را از بین رود
perseus
17
40
اگر اشباه نکنم ترمودیسک در دمای عادی قطع میباشد و تا زمانی که دمای درونی یخچال سرد شد ترمودیسک وصل میشود و اجازه کار رو به المنت رو صادر میکنم. بعد از اینکه المنت یخهای اواپراتور را اب کرد و دمای یخچال بالا رفت ترمودیسک برق المنت رو قطع میکنه
Mahmoodi
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,725
41,582
هرمزگان
www.irantk.ir
سلام بله دقیقا همینطوره
s.tahmasebi
14
40
ترموديسك را براي مدتي در فريزر قرار دهيد تا سرد شود( 4-سانتيگراد ) در اين حالت مولتي متر را در وضعيت بيزر قرار دهيد و دو سيم ترموفيوز را به پراب هاي مولتي متر متصل كنيد بايد بيزر صدا كند كم كم ترموديسك را گرم كنيد تا به دماي 20+ برسد در اين حالت بيزر قطع خواهد شد
ahmadonly
48
268
Re: پاسخ : ترمودیسک چطوری تست میشه
ترمودیسک یک ترموستات حرارتی هست که بصورت سری با هیتر المنت نفراست در مدار قرار می گیرد .و معمولا در منفی 5 درجه به پایین اجازه عبور برق به هیتر المنت را میدهد و در 5درجه مثبت با اتومات کردن در واقع برق هیتر المنت را قطع میکند تا مانع اتلاف انرژی شود .
واکنش‌ها[ی پسندها]: ساخر
ahmadonly
48
268
با عرض سلام
ho3in56b
سلام. من یه جا کارگری میکردم میدیدم که با اهم متر وقتی یخچال خاموش بود ترمودیسک رو تست میکرد. ولی نه بهم یاد میداد نه از کارش سر در میاوردم. دوستان همشون توضیح دادن که ترمودیسک چه عملکردی داره. از کجا باید بفهمیم که ترمودیسک سوخته؟ یخچال که باهامون حرف نمیزنه
