سوال: ترانزیستور برد فن تهویه روآ
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
درود فراوان
سوالی از خدمت دوستان دارم.
فن بخاری ماشین بعد از 9 سال ناگهان یکسره شد.
می دانستم احتمالا ترانزیستورهای قابلمه ای خراب هستند چون قبلا مورد مشابه برای دوستانم دیده بودم.
فن را باز کردم و ترانزیستور سوخته اند!
اول اینکه چرا می سوزند؟البته دینام ایراد داشت و ایا علت اینست؟
دوم اینکه ترانزیستور 25026 اصلی در بازار نیست و ظاهرا باید مشابه استفاده بشه.
خواهشمندم مشابه خوب معرفی بفرمایید.
و اینکه بردهای اماده ایساکو خوب هستن ایا؟البته تعمیر برد این مزیت را دارد که ترانزیستورها پیچی میشوند و بعدا براحتی قابل تعمیر است.
ضمنا مارک اس تی مالزی در بازار تماما تقلبی است و نوع چاپ لیزری ظاهرا موجود نیست.
ممنونم از راهنمایی پیشاپیش
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
درود فراوان
ممنونم
قیمتش چقدر هست؟
تعمیرش حدود 23 تومن هزینه داره که قیمت دوتا ترانزیستور هست.البته جنس مرغوب
اگر قیمت مدول مناسب باشه تعویض کامل قطعا مطابق فرمایشتون معقولتر است.
بدرود
saeedsm
188
1,421
لرستان/ خرم آباد
سلام: همکار محترم طبق گفته دوستمانfarhad1025 عمل کنید. هفت سال پیش این مشکل برای من هم پیش آمد . برای مدول فن بخاری سمند که با روا و 405 یکی است.هر دو ترانزیستور قابلمه ای سوخته بود .هردو را جنس اصلی گرفتم و عوض کردم پس از نصب بلا فاصله فن باز با حداکتر سرعت چرخید . باز کردم هر دو سوخته بود. همه قطعات اطراف سالم .دوتا ترانزیستور را 8 هزار خریده بودم برد کامل 12 هزار تومان بود ریسک خرید دو تا ترانزیستور را نکردم برد را خریدم نصب کردم . برد ایرانیه تا قبل از عید که ماشین را فروختم بخوبی کار میکرد.
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
مجد در مشهد از چندجا پرسیدم نداشتند.
از نماینگی مارک ایساکو خریدم 28 تومن.
کیفیتش مثل قدیمیش نیست.
نصب کردم و الان کنترل سرعت بخوبی انجام میشه اما روی حداقل که میزارم خاموش نمیشه و فن با سرعت کمی میچرخه.
ترانزیستورها بشدت داغ میشن در اینحالت.
ایا میشه برد با فن قدیم تطبیق نداشه باشه؟!!
یا جنس برد نامرغوبه؟
ممنونم
بدرود
bstar
376
2,100
تا اونجایی که من میدونم در بعی از مدلها که از ترانزیستور استفاده شده فن کامل خاموش نمیشه و بری حفاظت از ترانزیستور ها با دور کم میچرخه تا ترانزیستور ها رو خنک کنه
عل این امر مربوط به طراحی کارخانه سازنده پژو می باشد
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
ممنونم
راستش منهم این نظر شما را دارم.
اما زغال موتور اینطوری داغون میشه.
و البته شاید یک قطعه کنترل حرارت رادیاتور داره که اتوماتیک قطع میشه.
یک چیزی مثل قرصهای داخل پی تی سی بین رادیاتور و گیره برد هست.
امکان داره موثر باشه؟
البته من فن را سر جاش نبستم و روی کفپوش ماشین تستش میکنم.
بدرود فعلا
farhad1025
68
174
دوست عریر دور ارام معمولیه واسه تعویه اتاق هست مشکلی پیش نمیاد نصب کن
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
سپاسگزارم از راهنماییهایتان.
ضمنا عریر به معنای مرد ناشناس میباشد!!!!
آقا ما اینجا کلی دوست و رفیق عزیز داریم!!
فن هم در نمونه های جدید 405 در حالت خاموش نمیچرخد.
ظاهرا ایراد طراحی کلید است.باید کلید را باز کنم و تغییراتی در آن بدهم.
چون همیشه که نیازی به تهویه نیست.و اینکه الکتروموتور فرسوده میشود.
بعد از بررسی نتیجه را اعلام میکنم.
بدرود
