سوال: تبدیل سی دی به فلش بدون برد
چهارسو
279
328
مشهد
درود بر اساتید گرامی.ویدئویی در یوتیوب دیدم که سی دی رام که خروجی صدا نداشت رو با یک سری تغییرات در برد از خروجی ساتا صدای موزیک رو دریافت کرد.
آیا این امکان در سی دی پخش ماشین هم هست؟
سی دی وقتی کار میکنه در نهایت اطلاعات دیجیتال رو تبدیل به آنالوگ میکنه.در فلش هم همین طوره.درست عرض میکنم ؟آیا راهی هست که هر دستگاه سی دی رو فلش خور کرد؟سپاس از همه شما
ebi4437
35
47
26
نه نمیشه
چهارسو
279
328
مشهد
توضیح میفرمایید؟منبعی جهت مطالعه طرز کار سی دی دارید معرفی کنید؟سپاس
FercHeliX
134
70
اگه یه دستگاه فلش بزاری و وصل کنی خروجیش رو به پشت قسمت خروجی CD (اگه CD ماشینت خروجی داره) میتونی باید برق فلشت هم از یکجا بگیری یا یه تبدیل درست کنی ... شدنش میشه به شرتی که ضبط ماشینت خروجی صدا داشته باشه ... ساتا هم فقط دیتا میده بیرون سیگنال نداره ... تو ویندوز با نرمافزار تبدیل میشه ...
چهارسو
279
328
مشهد
بله درست میفرمایید.از فبلش خور استفاده میکنم،ولی واسم سواله چون صدایی که از بلندگو شنیده میشه در ابتدا از تبدیل اطلاعات نوری به دیجیتال و در نهایت به آنالوگ تبدیل میشه.خب در مرحله و طبقه ای که دیجیتال میخواد به آنالوگ تبدیل بشه نمیشه فلش وصل کرد؟
FercHeliX
134
70
اگه روی برد چیپ صدا داشته باشه و از خروجی کنترلر سی دی سیگنال صدا دراومده باشه میتونی خروجی فلشتو با محاسبه ولتاژ و جریان به ورودی اون مزدوج کنی !!!!
POOYANTAEMIR
33
35
با توجه به اطلاعاتی که دوستان در پستی که در زیر قرار میدم عنوان کردن واحدهای پردازش گر سی دی یا دی وی دی با فلش متفاوت هستن و چون برد سی دی درایو واحد پردازش فلش پلایر رو نداره نشدنی هست، در واقع نیازه که یه واحد پردازش فلش پلایر بهش اضافه کنید در واقع اونطور که من متوجه شدم پروتکلهاشون با هم متفاوته
https://www.irantk.ir/threads/11937...خواندن-مستقیم-اطلاعات-صوتی-تصویر-از-فلش-مموری
