درخواست: تاپیک درخواست نقشه و راهنمای تعمیر مادربردهای Asrock (فقط در این تاپیک)
A.R.T
3,172
46,441
دوستان و همکاران ، اگر نیاز به فایل نقشه و دیتاشیت مربوط به مادربردهای Asrock را دارند فقط میتوانند در این تاپیک درخواست کنند تا دوستان اگر موجود داشتند برایتان در لینک زیر آپلود کنند
کلیه درخواستها اگر در تاپیک دیگری عنوان شوند حذف خواهند شد.
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=48148&p=262217#post262217
arkadash110
22
سلام یه مادربرد asrock g41m-s3 هست وقتی دو کابل 20 پین و 4پین پاور رو بهش وصل میکنم روشن میشه ولی بعد از چند دقیقه خاموش میشه ولی وقتی کابل 20 پین رو فقط میزنم روشن و خاموش نمیشه ولش چون کابل 4پین توش نیست تصویر نداره.ممنون میشم راهنمایی کنین
40,308
محل مناسبی برای مطرح کردن پرسش انتخاب نکردید . یک تاپیک در بخش ازراک ایجاد و مدل مادربرد به همراه مشکل رو در عنوان قید کنید .
touch
335
577
نقشه مادربرد
ASROCK H61M-VG4
رو میخواساتم از دوستان کسی داره ممنون میشم
yaghob68
سلام دوستان ای مادربرد رو دارم وقتی روشن مبکنم یک ثانیه روشن میشه و بعد خاموش میشه . مادربرد خالی ر تست کردم بدو نسی پی یو و رم و.... همینجوره پاور هم عوض کردم بازم همینجوره
40,308
برای سوالتون تاپیک بزنید . باید مدل مادربرد در عنوان باشه و در بخش مرتبط با اون برد تاپیک بزنید .
bermuda.vbs
1,002
2,906
نقشه مادربرد ASROCK مدل N73V-S رو نیاز دارم
hamedtmi
82
24
شماتیک مادربرد asrock g41m-s3 رو اگه کسی داره لطف کنه ممنون میشم
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
Aram82
9
11
جسارتا پیشنهاد می کنم سیموس را پاک کنید . اگر می توانید بایوس را پروگرام کنید . ای او را هم بررسی کنید که ولتاژ خروجی 5 برای پل جنوبی می فرسته یا نه
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamedtmi
