تاپيك مخصوص درخواست راهنمايي جهت تعمير ايسو ساژم و والئو
nanosavalan
145
324
ایسیوبامشخصات valeo-pl4-rdکه فقط هنگام روشن شدن خودرو فن هاباسرعت زیاد کارمی کنند نه موقع سویچ باز- که حتی باتعویض آی سی فن نیز مشکل حل نشد حتی پایه کومپرسورکولر ازروی آیسی راهم قطع کردم درست نشد - ایسیورادانلود کردم فقط به مدت 5 دقیقه درست شد بعد دوباره فن هاکارکردند - باایسیو تستی ماشین هیچ مشکلی ندارد
جواب:مابین آیسی میکرو وآیسی فن راکاملا تمیزکردم ومقاومتهای اطراف راتست کردم یک مقاومت بیشتراز مقداری که روش نوشته بود نشان میداد باتعویض آن همه چیز حل شد
درموردجواب آقای pc-isarدرموردپایه های j4&k4 وارتباطشان باآیسی فن عزیزم اگراین پایه هاقطع باشند فنهامطلقا کارنمی کنند . نه آنکه یکسره کارکنند
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
818
5,342
ايران
سلام دوست عزيز اولا شما براي درخواست خود چندتا پست ايجاد ميكنيد دوما به شما جهت راهنماي اعلام شد بررسي نماييد كه پايه ها به بدنه اتصال نداشته باشد نه قطعي در مسير پايه و ايسي و شما اگر به جواب رسيده ايد بايد در بخش تجربيات ارسال ميكرديد نه در اينجا كمي به پاسخ سوال خود در اين پست توجه كنيد شما بخاطر توجه نكردن به تذكرات زياد در چندين پست به خاطر رعايت نكردن در محل مناسب پستهاي ارسالي اخطار دوم را دريافت كرديد
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=50052&p=273612#post273612
واکنش‌ها[ی پسندها]: pps2011
t300
46
145
سلام ایسیو ساژم آردی رله اول آن قطع می باشد ترانزیستور آن را تعویض کردم مشکل حل نشد چه کار باید بکنم
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
818
5,342
ايران
سلام دوست عزيز كامل توضيح دهيد تاراهنمايي صوررت گيرد با توجه به نحوه ارسال پست كه در سايت موجود است
t300
46
145
سلام ایسیو ساژم آردی فن دور کند کار نمی کند آیسی مربوطه تعویض شده پایه j4 هم به آیس متصل است چیکار باید کرد
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
818
5,342
ايران
سلام دوست عزيز به قطعه تعويضي اطمينان داريد و با يك ecu ديگه هم تست نموده ايد
tanha_ashegh
من پس از آپدیت ecu sagem s2000 3e خودرو 206 با pps به آخرین ورژن به یک مشکل برخوردم.
هنگام حرکت خودرو وقتی کلاچ گرفته میشه دور موتور روی 1500 تا 2000 میمونه یا اگر ماشین رو در حرکت در حالت خلاص قرار بدم بازم گاز میخوره تا سرعت صفر بشه . ماشین در حالت توقف این مشکل رو نداره و به راحتی دور موتور پایین میاد .
استپر موتور هم تعویض شد مشکل همچنان باقیست.
لطفا دوستا راهنمایی کنید .
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
818
5,342
ايران
دوست عزيز با يك دياگ ديگر و با برنامه سالم تست نماييد و يا با jtag برنامه ريزي نماييد
