تجربیات: تاب برداشتن مادربرد هنگام حرارت دادن
محمد سخی پور
546
2,310
فردیس کرج
با سلام خدمت دوستان و همکاران گرامی
فکر کنم هممون به مشکل تاب برداشتن مادربردها هنگام حرارت دادن برخوردیم، فکر کنم خوب باشه که هر کس راهکاری برای رفع این مشکل داره توی این تاپیک بیان کنه تا همه بتونن از تجربیات همدیگه استفاده کنن.
147369258
47
116
آببر طارم
من این مشکل رو فقط در پل شمالی دارم در سوکت سی پیو و پل جنوبی با سشوار صنعتی مشکلی ندارم پیشنهاد من در چنین مواقعی گرم کردن کل مادر برد تا دمای نزدیک به دمای اب شدن قلع ها هستش.روش کار حرکت دادن باد گرم در سطح مادر برد.
Yek.Doost
1,976
32,489
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=30233
با ابن پروژه کارم فعلا بدون نقص پیش میره
attachment.php
behnam39
66
179
شيراز
اول یه نکته رو توجه کنید که اگر نمی خواین هزینه برای BGA بدین باید حتما برای حتی هیت گرفتن (چه برسه به تعویض ) گیره هایی موجود هست که تقریبا مثل BGA ( نه به اون اطمینان ) بورد رو از 4 طرف توی فشار نگه می داره حداقل دیگه برد تاب بر نمیداره
پیشنهاد میشه که بدون BGA چیپست روی بورد لپ تاپ اصلا ریورک نکنین
مادربور لپ تاپ مثل pc نیست و به هزار دلیل سریع تاب بر میداره تاب بیش از حد زیاد دیدم مادربورد رو غیر قابل تعمیر کرده
این نیست که کسی بگه من انجام دادم تاب بر نداشته بعضی مواقع به چشم نمیاد بردم راه میافته ولی اگرم برگشت نخوره بالاخره یه روز می خواد دوباره تعمیر بشه ، اون وقته که پیش اومده که یه تعوض I/O بردرو می خوابونه (این قضیه اثبات شده هست و از زبان اپراتور های بین المللی BGA بر گرفته شده )
برای حل این مشکل بهترین راه هم اینه که مادربورد رو روی یه سطح زمین سرامیک شده روی یک قطعه از سرامیک ها جوری که بورد از خط سرامیک بیرون نباشه حدود 1 ساعت بزارین بزارین و همه قطعات حتی cpu و ram رو ازش جدا کنید تا هر چه میتونین سبکش کنین (دفعات زیاد تست شده و جواب میده
این تنها راهی هست که آسیب به بورد نمیرسه
به هر حال چه بخواین چه نخواین هیت دادن بدون BGA روی مادربورد لپ تاپ باعث نشست چپست میشه حتی با IR
الکی نیست که شرکت های بزرگ X , y دستگاه BGA فانتوم می خرن 60 تا 80 میلیون
Mahdi D.A.M
188
800
استان تهران
دوست عزیز بسیار مفیدبود.
من هم پری هیتر دست ساز رو که آموزش ساختش رو دوست عزیزمون دادن درست کردمو نتیجه گرفتم وبرای تاب برنداشتن برد مخصوصا لپتاپ با هزینه کم بسیار بدرد بخوره.
موفق باشید.
Mahdi D.A.M
188
800
استان تهران
ممنون.
خوب حالا پری هیتر رو چطوری قرار میدید زیرش؟
ظاهرا فاصلش با زمین یه کم زیاده.
گیره رو به سشوار با بست وصل کردید ؟تو تصویر زیاد واضح نیست.
این که گفتیدمادر بردرو ازچهار طرف میکشه هم توضیح بدید چون توعکس از کشیدن مادربرد چیزی پیدا نیست.
با تشکر.
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
الان این بدون پری هیتر هست.این گیره رو روی پری هیتر قرار میدم.برای تحت کشش قرار دادن مادربورد اون مهره هایی که مشخص کردم رو سفت میکنم.برای نگهداشتن سشوار هم از بست جنت استفاده کردم
