مشکل: بک لایت فوجیتسو مدل AH530
arstan
981
2,682
بعد از روشن کردن سیستم به صورت عادی روشن میشود ولی نور بک لایت نیست . فیوزهای اطراف سوکت ال سی دی سالم است و سوختگی مقاومت هم دیده نمیشه . طبق شماتیک پایه های V-BLIGHT ( پایه های شماره 36-38-40 ) مربوط به بک لایت باشند . اگه درسته ولتاژ این پایه ها بعد از روشن کردن چقدر باید باشند ؟ اگر هم ولتاژ گیری جای دیگه باشه بفرمایید تا اعلام کنم . با تشکر
10,534
دوست خوبم
بکلایت این مدل با CCFL هست و زیر ال سی دی اینورتر برای راه اندازی CCFL ها وجود داره که معمولا با ولتاژ 19 ولت راه اندازی می شه .احتمال زیاد ایراد از سمت ال سی دی هست که می تونه از اینورتر یا حتی CCFL ها باشه .البته قبلش مطمئن بشید که تنظیمات نور در پائین تر میزان نباشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: arstan
arstan
981
2,682
دوست خوبم
بک لایتش ال ای دی است . شاید ال سی دی عوض شده باشه .
ولتاژ در نقطه vccs برابر با 18 ولت است و در نقاط led-en , led-vout برابر صفراست . با تشکر
10,534
دوست خوبم
پس شاید LCD این مدل در سری های مختلف تولید شده .3 تا فیوز روی این برد باید باشه .و همچنین 3 ولتاز 3.3 و 5 و 18 که اخری برای بکلایت هست .2 تا احتمال پیش میاد .یکی اینکه برد ادرس ایراد داره و دوم اینکه دستور از سمت I/O برای فعال شدن بکلایت ها صادر نمی شه یا در مسیر دچار مشکل می شه .با پنل دیگه ای تست کنید .اینطوری یکی از احتمال ها حذف می شه .
arstan
981
2,682
دوست خوبم
روی برد ال سی دی فیوز smd به رنگ سفید بود که بنا به گفته شما سوخته بود . با تعویض فیوز سوخته بک لایت درست شد . با تشکر از شما استاد محترم . محل فیوز را روی شکل مشخص کردم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
10,534
دوست خوبم
خدا رو شکر .خوشحالم که درست شد و ممنون از اطلاع رسانیتون .
در ضمن بنده هم یک شاگرد هستم در محضر اساتید بزرگوار انجمن .
با سپاس
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
