مشکل: بکلایت Asus X550
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
سلام دستگاه ایسوس مشکل بک لایت داره
چند تا مانیتور هم تسن کردم و فلت هم عوض کردم جواب نداد
در حال تست یک دود کوچیک از کنار سوکت فلتروی مادربرد دیدم
تصاویر قسمتی که دود کرد هم پیوست قرار دادم
  • 2.3 مگابایت بازدیدها: 106
  • 2.8 مگابایت بازدیدها: 122
hamedcrazy
301
302
Yazd
مشخص کنید کدام قسمت دود کرده. اگر منظورتون اون smd کنار لبه برد نزدیک به سوکت هست اون سلف هست. سلف رو چک کنین ببینین سوخته یا نه
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
واکنش‌ها[ی پسندها]: sunboys
sohailmaleki
9
سلام دوست عزیز.اگر نتیجه داد به من هم اطلاع بدین.من هم همین مشکل رو دارم
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,732
سلام . این مطلب رو برای دوستان میزارم تا کمک کوچکی برای شما باشه و استفاده ببرید
بکلایت در LED ها نیاز به سه ولتاژ داره
1. Enable BK
2 . PWM Control
3 . LED VDD - LED VCC - LED Vin
ابتدا باید چک کنید که ولتاژ 19 یا Vin بر روی سوکت موجود هست یا نه . این ولتاژ از طریق دو حالت تامین میشه .
1 . مستقیما قبل از ماسفت اول ورودی به سوکت LVDS میرسه
2 . از خروجی ماسفت اول ( P1 ) به سوکت LVDS میرسه
عموما هم از یک مقاومت فیوزی یا سلف عبور میکنه
2 :
پایه Enable bl : راه اندار بکلایت
این پایه توسط PCH و یا I/O به سوکت LVDS میرسه . مقدار این پایه 3.3 هست و اگر کمتر باشه یا نباشه حتی با وجود 19 بر روی سوکت LVDS بکلایت روشن نمیشه . در صورت نبودن این ولتاژ 2 راه کار هست
1 . چک کردن مسیر این پایه تا قطعات مورد نظر و نهایتا تعویض قطعه معیوب
2 . سیم کشی 3.3 VS به این پایه به صورت مستقیم ( حتما در مسیر این سیم از یک سلف یا فیوز استفاده کنید ) فقط دقت کنید از 3.3 VS سیم بکشید در صورتی که از Alw سیم کشی کنید به محض زدن به اداپتور بکلایت روشن میشه
و اما قسمت سوم : PWM Control
این پایه در LVDS به معنای کم و زیاد کردن نور هست . در این پایه 3.3 از PCH و I/O میاد و در صورت کم یا بیشتر شدن مقدار نور کم و زیاد میشه
این پایه ربطی به داشتن یا نداشتن بلایت عموما نداره و خرابی هم نداره زیاد .
معمولا با چک کردن 19 بر روی LVDS و چک کردن 3.3 Backlight EN مشکل تمامی دستگاه ها حل میبشه
نکته : در صورت سیم کشیدن پایه EN هیچ مشکلی برای کم و زیاد کردن نور ایجاد نخواهد شد
