مشکل: بوق و رله زدن ساید دوو
aefali
51
58
25
سلام به همکاران عزیز
یه برد ساید دوو هست که بعد از اتصال به برق حدود 5 دقیقه درست کار میکنه و مشکلی نداره ولی بعد از اون یه بوق میزنه و رله ها رو قطع میکنه و دوباره وصل میکنه و دیگه توی این حالت میمونه یعنی مدام رله ها رو قطع و وصل میکنه کارایی که انجام دادم
1- تست رله ها که همگی سالم بودن
2- تعویض خازن های ورودی ظرفیت کم شده بود
3- تعویض تمامی خازن های الکترولیتی قسمت سویچینگ که اونها هم ظرفیت کم شده بود
از دوستان کسی مورد مشابه داشته راهنمایی کنه
اینم عکس برد هست
http://8upload.ir/uploads/f9917010.jpg
behi0021
542
887
اینم عکس برد هست
دوست عزیز پس با این تفاسیر مشکل تغذیه داشتین الان ای 5ولت و 12ولت را بدون نوسان دارین؟اگه اوکی هست میکرو اصلی شما دتا های ورودی از سنسورها ترمستات المنت را بررسی و دستورات را میده باید ببینی ایا تغذیه پایه vccمیکرو بعد پنچ دقیقه درسته کریستالی را هم چک کن اگر اوکی بود ایسی بافر kid6500را چک کن با اهمتر نیز میتونی شما روی بوببین رله هات مثبت ۱۲هست و ژمانی که میکرو دستور را صادر میکنه ایسی بافر شما بسته به فرمان هر کدام از رله ها در واقع ولتاژ۱۲منفی یا گرند را وصل میکنه و رله کانکت میشه پس خیلی راحت پله ای میتونی ایرادو در بیاری احتمال صاف نبود ولتاژ خروجی و اسیلاتور وجود دارد اتصال بدنه یادتون نره
aefali
51
58
25
ممنون از پاسخ شما دوست عزیز
ولتاژ های 5 و 12 رو ثابت دارم و حتی توی اون حالتی که بوق میزنه و رله رو قطع و وصل میکنه هم ولتاژ 5 ولت روی آی سی میکرو ثابت هست. کریستال رو هم چک کردم سالم بود.ولتاژ خازن های خروجی یکیشون 14 هست و یکی دیگه 12 هست(خازن های 2200) . آی سی str رو هم عوض کردم ولی بازم مشکل پابرجا هست.فقط مونده تعویض kid65004ap که گیرم نیومد متاسفانه مشابه چی میتونم بزارم.
اگه ممکن هست در مورد اسیلاتور و اتصال بده یه راهنمایی بفرمایید
mehran76gh
1,560
7,124
IRANTK
اینم عکس برد هست
عکس باز نمیشه
روی برد مشخص کن کدوم خازن ها رو عوض کردی؟
ای سی kid6500 بعید میدونم مشکل داشته باشه به این دلیل که میگین کار میکنه
علت اینکه بعد از 5 دقیقه قطع میشه این هست که ولتاژ ای سی فرمان کمتر از میزان راه اندازی میشه و میکرو ریست میشه
شما میتونی جهت سهولت با سشوار برد رو حرارت بدی اگر تایم قطع کردن رله بیشتر شد خازن خراب داری
واکنش‌ها[ی پسندها]: behi0021
behi0021
542
887
عکس باز نمیشه
حرف استاد عزیز اقا مهران کاملا منطقی هست اصلا میکرو رو بعد چند دقیقه چک کن ببین بیش از حد داغ شده گاهی وقتا جریان کشی ابتدا خودشو نشون نمیده و کم کم با جریان کشی توسط هر کدام از قطعات ولتاژ افت میکنه .عکست لود نمیشه یجا دیگه بزار بشه دیدش از شورت شدگی اطراف میکرو غافل نشو .جایگزین بافرم از uln2004میتونی استفاده کنی ..
aefali
51
58
25
عکس باز نمیشه
ولتاژ آی سی میکرو در زمان رله زدن 5 ولت ثابت هست
http://uupload.ir/files/kgmr_20200904_234629.jpg
لینک مجدد عکس برد و خازن ها تعویض شده
mehran76gh
1,560
7,124
IRANTK
2 خازنی که مشخص کردم رو تعویض و نتیجه رو اعلام کنید
aefali
51
58
25
aefali
51
58
25
reza639
24
91
دوست عزیز شما مشکل ایپرام دارید و با تعویض و پرگرام کردن ایپرام مشکلتون حل میشه
از دوستان اگه کسی فایل ایپرام این مدل و داره میتونه قرار بده
