مشکل: بوق زدن کیبرد بعد از تعویض بایوس dell 1015
armin11
248
1,367
آخر دنیا
با سلام خدمت اساتید محترم
یک لپ تاپ دل 1015 واسم امد که رو بایوس پس گذاشته بودن و فراموشش کرده بودند
و اصلا نمیشد هیچی در قسمت درخواست پس وارد کنی و فقط کلید اینتر و esc کار میکرد
با یوس رو با فایل موجود در سایت پروگرام کردم مشکل حل شد حالا کیبرد دقیقا کار میکنه ولی
با فشردن هر کلید یه صدای بوق میده
به نظر شما دوستان مشکل کجاست ایا میشه یه جور این صدای صفحه کلید رو قطع کرد
مهدی امجدی
2,476
19,530
با درود
دوست گرامی با کیبرد لپ تاپ دیگر تست بگیرید تا بشود نظر قطعی داد
با کیبرد usb هم تست بگیرید
نتیجه را اعلام کنید تا ببینیم چه باید کرد
armin11
248
1,367
آخر دنیا
با تشکر از شما
اما کیبرد مشابه ندارم که تست کنم اما با کیبرد usb هم همین مشکلو داره
armin11
248
1,367
آخر دنیا
با سلام خدمت دوستان و اساتید محترم
با عرض شرمندگی برای دیر جواب دادن که مشکل قطع بودن adsl منطقه بود
استاد امجدی عزیز همان طور که دستور دادید عمل کردم و بدون کیبرد با کیبرد usb تست کردم و صدای بوق دیگر شنیده نشد
که فکر میکنم مشکل از کیبرد لب تاب باشد
ولی الان بک گراندش هم قطع شد که فعلا نرسیدم مشکل را بررسی کنم
با تشکر از دوستان
واکنش‌ها[ی پسندها]: sonic2
armin11
248
1,367
آخر دنیا
با سلام مجدد
دوستان مشکل این لپ تاپ همچنان پا برجاست و یک مدل دیگه هم برام امد که خاموش کامل بود
بعد از روشن کردن اونم همین مشکلو داره ولی با این تفاوت که وقتی کیبرد خودش وصله بعد یه کیبرد usb هم همزمان بهش وصل
میکنم فقط با کیبرد خودش صدا میده و با کیبرد usb هیج نوع صدایی نمیدهد
هر دوشون بعد از پروگرام کردن بایوس اینجوری شدند
دوستان عزیز چه دستوری می فرمایید؟
