مشکل: بوت نشدن HP 4540s
Napellon
با سلام خدمت دوستان عزیز
بند مشکلی با لپ تاپ HP 4540s CPU Core i5 RAM 4GB دارم که نتونستم حلش کنم
وقتی لپ تاپ روشنه هیچ مشکلی نداره و همه تست ها رو کاملا پشت سر میزاره، منظورم تستهای عملکردی سخت افزارهاست.
ولی مشکل زمانی هست که میخوایم لپ تاپ رو روشن کنیم، اصلا بوت نمیشه و چراغ Caps Lock به طور مدام چشمک میزنه، ولی با چند بار خارج کردن باطری و زدن به شارژ و ... به زور میشه که بوتش کرد.
در ضمن وقتیکه شارژر رو میزنیم به لپ تاپ اول چراغ سفید و بلافاصلا نارنجی روشن میشه و بعدا کلا خاموش میشه
فن CPU هم ابتدا برای حدود 4 5 ثانیه کار نمیکنه و بعدا با ماکزیمم دور کار میکنه
لطفا بنده رو راهنمایی کنید که مشکل این لپ تاپ چی میتونه باشه
متشکر
40,322
از بایوس دستگاه بکاپ بگیرید و روی ایسی دیگه پروگرام کنید . باطری بکاپ هم ولتاژ گیری کنید اگر ضعیف شده بود . تعویض کنید .
Napellon
میشه در مورد بکاپ گیری از بایوس و پراگرام کردنش آموزشی رو معرفی کنید؟
در این مورد اطلاعاتی ندارم
متشکرم
40,322
دوست گرامی شما بهتره ابتدا تعمیرات رو یاد بگیرید بعد اقدام به تحویل کالا از مشتری کنید . پروگرام بایوس خیلی ساده است . مطالب آموزشی در انجمن هست باید سر فرصت اقدام به یاد گیری کنید .
Napellon
لپ تاپ مال خودم هست دوست عزیز
تعمیرکار لپ تاپ هم نیستم و نمی خوام هم باشم
فقط از روی اجبار و به خاطر فایل هایی که توی لپ تاپ داشتم نمی خواستم بدم تعمیرکار و انتظار داشتم بیشتر از اینها راهنمایی ام کنید
خوشبختانه مشکل رو من تونستم حلش کنم
اینجا آموزش میزارم که اگر کسی دیگه با مشکل من مواجه بود بدونه چیکار باید بکنه
1. به هر نحوی که شده سعی کنید تا لپ تاپ بوت بشه؛ من این کار رو انجام دادم و شد، باطری رو خارج کنید، بعد بزنید سر جاش و روشن کنید، اگر دیدید بوت نشد باطری رو خارج کنید، بزنید به شارژر و روشنش کنید، احتمال زیاد بوت میشه، اگر نشد دوباره باطری رو بزنید و همزمان شارژ رو هم بزنید و روشنش کنید ، چیزی که من فهمیدم باطری نباید فول فول باشه، اگر باطریتون کامل شارژ هست بزارید تو همون حالت که بوت نمیشه و فن کار میکنه 20 دقیقه بمونه تا باطری کمی دشارژ شه
2. بعد از بالا اومدن لپ تاپ، به آدرس زیر برید و از تب مربوط به BIOS، فایل آخرین ورژن BIOS رو دانلود کنید:
(سیستم اجازه ارسال لینک رو نمیده، با سرچ تو گوگل با واژه HP 4540s BIOS update دو لینک اولی که میاره مربوط به همین صفحه است که باید سیستم عاملتون رو انتخاب کنید و بعد درایورهای مربوطه رو ببینید)
من فایل بایوس America, International رو دانلود کردم با کد F.60 به تاریخ 01/15/2015 به حجم 9.6 مگابایت
3. اگر هم مدل لپ تاپتون فرق میکنه توصیه من اینه که حتما از سایت HP دانلودش کنید
4. تمامی برنامه های تحت اجرا رو ببندید و فایل دانلود شده مربوط به BIOS رو اجرا کنید. - حتما لپ تاپ رو به شارژ بزنید، البته اگر هم رو شارژ نباشه خود نرم افزار از شما میخواد که اینکار رو بکنید.
5. نصب کنید و صبور باشید تا ابتدا از بایوس کپی بگیره و بعد بایوس رو فلش کنه
6. بعد از اتمام فلش شدن، هر پنجره ای هم باز شد، شما هیچ کاری نکنید و یه هیچ عنوان مراحل نصب رو از اول شروع نکنید، صبر کنید تا خود نرم افزار سیستم رو ریستارت کنه، به عبارت بهتر بعد از اینکه سیستم شروع کرد به کپی گرفتن از بایوس شما دیگه باید هیچ کاری نکنید و لطفا فقط تماشا کنید تا سیستم پیام بده و بعد از 30 ثانیه ریستارت بشه
7. احتمال داره که سیستم چند بار خود به خود ریستارت بشه، شما به هیچ عنوان سیستم رو خاموش یا هایبرنیت نکنید.
8. در آخر احتمال داره که ویندوز تون نیاز به ریپیر داشته باشه که تو ورژن های 8 به بالا خودش براتون آلرت میده و شما DVD مربوط به ویندوزتون رو رو سیستم بزارید و صبر کنید تا ریپیرش کنه
9. و در نهایت بعد از چند بار ریستارت کردن لپ تاپ سیستم درست میشه و مشکل به کلی حل میشه
لازمه که بگم این آموزش رو من از سایت HP خوندم و خودم اجراش کردم و اینجا هم ترجمه کردم و نوشتمش تا افراد زیادی که این مشکل رو دارن شاید بتونن مشکلشون رو حل کنن
