بوت نشدن و در استندبای ماندن نوت بوک فوجیستو M2010
Yek.Doost
1,976
32,488
به نام تک دوست
این لپ تاپ وقتی روشن میشه برای یک لحظه فن سی پیو میچرخه و از کار می ایسته و لپ تاپ در حالت استند بای میمونه و هیچ گونه تصویری نمیده
کارهای انجام شده : چک کردن تصویر با کابل خروجی - چک کردن ظاهری مادربرد و هیت گرفتن مادربرد ( به جز سی پی یو - چیپ - گرافیک )
مهدی امجدی
2,476
19,529
با درود خدمت شما دوست گرامی
در وحله اول شما بایوس را پروگرام کنید
البته امشب رفتم خونه ، آرشیو بایوس را نگاه میکنم اگر موجود داشتم فردا خدمت شما تقدیم میکنم
مهدی امجدی
2,476
19,529
با درود فراوان خدمت دوست عزیزم
بایوس را پروگرام کنید و سپس نتیجه را اعلام کنید
فقط قبل از پروگرام بایوس از خود بایوس یک بکاپ تهیه کنید
بایوس در لینک زیر قرار دارد
http://www.irantk.ir/irantk28426/#post149420
موفق و پایدار باشید
Yek.Doost
1,976
32,488
با تشکر فراوان از استاد گرامی
با همن فایلی که ارائه کردبد پروگرام کردم نتیجه ای حاصل نشد
مهدی امجدی
2,476
19,529
با درود خدمت شما
دوست گرامی حالا اطمینان کسب کردیم از بایوس نیست شما مجدد بایوس را با اون فایلی که بک آپ گرفتید پروگرام کنید چون فایل خودش قابل اطمینانتر است
لپ تاپ را استارت بزنید و درجه حرارت تمام آی سی ها و چیپ ها را چک کنید
چیپ ها را هیت نرم بکشید
Yek.Doost
1,976
32,488
استاد گرامی تشکر از پیگیری شما
یک عکس از مادربردش گرفتم - میخواستم تو سایت بذارم که گوشیمان رو دزد زد
مادربرد رو دوبار هیت گرفتم
یک قسمتی از مادربرد انگار اتصالی دارد - بیزر اهم متر رو فعال کردم و مثبت و منفی یک خازن رو که تست میکنم بوق میزند در صورتی که نباید بوق بزند
مهدی امجدی
2,476
19,529
با درود خدمت شما
دوست گرامی اگر احتمال میدید ایراد از اون قطعه باشد بهتر است اون قطعه را از مدار خارج کنید و سپس با ملتی متر تست کنید اینجوری با اطمینان بیشتر میتوانید تست کنید
Yek.Doost
1,976
32,488
مهندس زنده باشی انشاء الله
حوله حوشه 15 تا خازن هستن که این مشکل رو دارن
یعنی برای تک تک باید این کار رو بکنم
مهدی امجدی
2,476
19,529
با درود مجدد
فکر نکنم ایراد از اون خازن ها باشد احتمال دارد اون حالت اهمی از خود مدار باشد
البته در لپ تاپ ها و بخش تغذیه یکسری آی سی های 8 پایه است که خیلی خراب میشوند این آی سی های ریز 8 پایه در اصل مسفت دوبل است اونها را چک کنید اگر همه آنها سالم بود بهتر است چیپ ریبال شود فقط قبل از ریبال چیپ حتما با یک cpu مادربرد را تست کنید
