مشکل: بوت نشدن مادر برد ASUZ P5PL2-E
erfan221
48
81
با سلام خدمت دوستان. بنده تازه وارد هستم. مادر برد فوق سوئیچ میشود. سی پی یو گرم میشود. چیب مرکزی گرم میشود ولی صدای بوق اصلا نداریم. چراغ ال ای دی روی برد هم ثابت روشن است. با پروگرمر تی ان م 5000 بایوس رو با فایلی که داخل سایت وجود داشت پروگرم کردم ولی تغییر نکرد. کلیر سیموس هم انجام شد... ایراد از کجا میتونه باشه؟
erfan221
48
81
دوستان احتمال زیاد در مدار PWM مشکلی هست چون ولتاژ سر سلفها صفره همچنین فت ها هم یک طرف 12 رو دارن ولی پایه هاش ولتاژ ندارن.
  • 30.7 کیلوبایت بازدیدها: 139
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
سلام دوست خوبم
تصویر داری ولی بوت نمیشود درسته
اگه اینطوری باید i/o رو چک کنی ببینی سالمه
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
پاسخ : رد: بوت نشدن مادر برد ASUZ P5PL2-E
تصویر هم ندارم دوست گرامی.
اگه تصویر نداری پس اول اگر مقدور باشه با یک ورژن پایین تر بایوس رو آپدیت کن اگر باز نیومد
برو سراغ چیپ شمالی در ضمن کارت دیباگر داری یا نه اگه داری چه کدی میده و کدوم چراغ ها روشنه
در ضمن نگفتی در خازن های smd اطراف i/o ولتاژ داری یا نه چون گاهی اوقات برام پیش اومده که مین استارت میخورده ولی تصویر نداشتم
و این ایراد یک از بایوس بود و دوم از i/o اول اونارو چک کن بعد برو سراغ چیپ شمالی و اسلات رم و سی پی یو
واکنش‌ها[ی پسندها]: AHMADRG
10,534
دوست خوبم
اگه روی سلف ها ولتاژ نباشه بالطبع روی دیباگر هم کدی نشون نمی ده .احتمال دیسکانکتی این مدل سوکت ها زیاده .اگه امولاتور داری که با امولاتور چک کن ، اگه نداری برای راحتی کار فن رو روی CPU نصب نکن .پراب مشکی رو به بدنه فلزی یکی از پورت ها یا USB وصل کن و پراب قرمز رو سر یکی از سلف ها .موقع روشن کردن با انگشت روی CPU فشار بیار.اگه ولتاژ برقرار شد فوری خاموش کن و دیسکانکتی رو رفع کن .منتظر اعلام نتیجه .
