مشکل: بوت نشدن مادربورد فقط گیگابایت با پاور گرین
memami
49
91
سلام به همه دوستانم
این موضوع به کرات برای من اتفاق افتاده است
پاور گرین بعد از مدتی کار روی سیستم ، مادربورد گیگابایتی را که قبلا به خوبی با آن کار میکرده را دیگر راه اندازی نمیکند (مادر بورد روشن میشود ولی بوت نمی شود ) جالب این است که همین مادربورد با پاور دیگر به راحتی بوت شده و بدون مشکل کار میکند و جالب تر اینکه پاور گرین به ظاهر خراب با مادربوردهای دیگر غیر از گیگابایت بدون هیچ مشکلی کار میکند . مشکل از چیست راهنمایی بفرمائید این مشکل بارها روی سیستمهای مختلف برایم اتفاق افتاده . ممنون
abbas.r
282
530
با سلام طبق فرمایش دوست عزیز bh06 زیاد به این مشکل برخوردم که با اندازه گیری ولتاژ vsb متوجه بالا بودن این سیم شدم و با تعویض خازن 10 میکرو 50 ولت کنار سینک اول مشکل حل شده است
10,530
دوستان اگه متن رو به دقت بخونند ،متوجه می شوند که دوستمون فرمودند با همین پاور ،سایر مادربرد ها براحتی بوت می شوند .شبیه به این مشکل رو بنده هم رو مادبرد گیگا دارم منتهی این مادربرد با رم 2 گیگ معیوب که ظرفیتشو فقط 512 مگابایت نشون می ده کار می کنه ولی با رم سالم بوت نمی شه .اگه اساتید و همکاران دلیل این نوع مشکلات رو بفرمایند ،ممنون می شم .
reza_476
4,007
45,330
باسلام
عکسهای باکیفیت از زیر و روی پاورت با قید وات آن و توضیح کامل که چه کاری روش انجام دادی باقید خروجی تمام ولتاژها قرار بده
memami
49
91
تقریبا این موضوع روی 4 الی 5 مدل پاور گرین اتفاق افتاده است ولی تاکنون با تمام بررسی هایی که انجام دادم مشکل رفع نشده فکر میکنم موضوع جالبی برای تحقیق باشه
اخیرا تصمیم گرفتم موضوع را به بخش فنی شرکت گرین و نمایندگی گیگابایت اعلام کنم اگر به نتیجه رسیدم حتما اطلاع رسانی میکنم از دوستان نیز تقاضا دارم موضوع را پی گیری کنند ممنون
مهدی امجدی
2,476
19,529
با درود
دوست بزرگوار معمولا برای هر ایرادی یک توضیح منطقی وجود دارد
برای اینکه موضوع را برایتان به خوبی بتوانیم بررسی کنیم بهتر بود مشخصات کامل سیستمی که بالا نمی آورد را بیان میکردید و همچنین سیستمی که بالا می آورد
فعلا شما دو خازن اولیه این پاور را با نمونه دقیق آک و با کیفیت تعویض کنید سپس نتیجه را اعلام فرمایید تا بریم سراغ تحلیل
