مشکل: بوت نشدن مادربرد GIGABYTE GA-P41T-D3
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
با این کارهایی که انجام دادید و عجله ای که دارید، اگر تست های شما صحیح باشه مشکل از آی سی pwm و یا فیوزهای اون هستش.از روی دیتاشیت آی سی ورودی و خروجی های اون رو چک کن
jasonp
224
725
آی سی pwm IMAG_0142.jpgاین هست کنار اسلات رم وcpu ایا خرابی آن باعث داخ شدن آن وno power شدن سیستم نمیشود -؟؟
jaxtor
1,664
18,392
V CORE ندارم 0 هست فت ها سالمن وردی 12ولت روی فت هست ولی خروجی نداره 0
CLR_CMOS شد بایوس پروگرام شد-فتها تست شدن IO سالم هست کریستالها درستن
CPUگرم نمیشود
دوست عزیز شما ابتدا باید ورودی و خروجی ایسی pwm را ولتاژگیری کنید و خازنهای شیمیایی اطراف سی پی یو را از نظر باد کردگی و خرابی چک کنید و اگر خازنها معیوب بودند انها را تعویض کنید در ضمن توصیه های دوست خوبم اقای نصوحی را نیز انجام دهید و نتیجه را اعلام کنید
maziyarmajdi
211
462
آی سی pwm مشاهده فایل‌پیوست 78440این هست کنار اسلات رم وcpu ایا خرابی آن باعث داخ شدن آن وno power شدن سیستم نمیشود -؟؟
با سلام دوست عزیز
این آی سی بسوزه داغ نمیکنه و مین هم سویچ میشود .چون مربوط به بخش تغذیه cpu است
و مدار 3.3 و 5 ولت که برای سویچ مین لازمه از i/o چیپ جنوبی و رگلاتور میاد
خوب این از توضیح این
حالا واسه مین شما اول
ببین ولتاژای رم و داری
vram و vtt
معمولا مینهای گیگا به مشکل تغذیه رم میخوره
ولتاژا رو کامل اعلام کن
عدم ارتباط چیپ ها با cpu هم باعث نداشتن ولتاژ تو این قسمت میشه
کارایی که میگم و انجام بده اعلام کن نتیجه رو
1.vram و vtt و vran
2.ولتاژ 2 پایه کریستال چیپ جنوبی
3.ببین رو چایه های بایوس 3.3 رو داری
نتیجه رو اعلام کن
jasonp
224
725
با سلام وتشکر از همه دوستان
خازنها باد کرده نیستن سالمن شرتی نمیده فتها رو در اوردم تست کردم سالمن
پل جنوبی گرم نمیشه ولی ولتاژ3.3 و 5 داره دوسر کریستال 0.7 ولت
پل شمالی گرم میشه ولی 3.3و5 نداره دوسر کریستال 0.18 ولت داره
رو بایوس 3.3 و5 دارم
io3.3 و 5 روداره
رو ی اسلات رم 3.3 و2.5 و1.5 همه رو داره
maziyarmajdi
211
462
io3.3 و 5 روداره
با شرایطی که گفتید مشکل شما احتمالا از چیپ جنوبی.یا شمالی یا چیزهای وابسته اونه
کارایی که میگم و انجام بده نتیجه رو اعلام کنید
ا بتدا اینم بگم که اگه چیپ قبل از اینکه برد روشن بشه داغ کنه 100 در100سوخته پس مطلبی که میگم برای زمانی استفاده میشه که در حالت خاموش چیپ داغ نمیشه.
اگه از دیباگر استفاده میکنین ممکنه براون پیش اومده باشه که دیباگر کد نمیده یا ارور رم(C1,C3,D3.D4,D5,E1,E3) یا اینکه سی پی یو توسط بایوس شناسای نشه و همه خازن نهای PWM سالم باشن اونوقت اگه همه قطعات اطراف رم سالم بود ولی بازهم بایوس رم یا سی پی یو رو شناسایی نکرد احتمال سوختگی چیپ شمالی زیاده.
اهم متر رو بردارین آی سی یا ترانزیستور تغذیه چیپ رو پیدا کنید و روی تست دیود تستش کنید اگه ترانزیستور زیر 100 اهم بده باید از جاش خارج بشه و جای پایه هاش روی برد تست بشه اگه بازهم زیر 100 اهم داد فاتحه چیپ خوندست و باید عوض بشه
jasonp
224
725
بعد از چند دقیقه کار کردن پل شمالی شروع به گرم شدن میکنه دیبا گر ندارم-دباره تست کردم رو پل شمالی 3.3 داره 5رو نداره ترانزیستور و ای سی وخازن سالمن
آی سی یا ترانزیستور تغذیه چیپ کجا قرار داره من که هر چی تست کردم 550 499 300و200 پایینترینه پلها سوخته نیستن چون که شورتی ندارن
cpuگرم نمیشه ولتاژهای روی 12.34-5.0-1.8-11.90-1.3-ولت هستic pwml
shayan234
320
3,814
آبادان
از یه ایمولاتور cpu استفاده کن ببین ارتباط بین چیپ شمال و cpu در چه حالتیه . اگر همه چراغ های ایمولاتور روشن نشه پس احتمالا چیپ شمالی خرابه اگر مدارهای pwm cpu سالم باشند باید بعد از سلف ها ولتاژ داشته باشی. در ضمن اگر vcore نداشته باشی و یا clock سیستم دچار مشکل شده باشه باز هم cpu کار نمیکنه . خازن های smd پشت سوکت cpu رو تست کن باید ولتاژی حدود1.4 تا 1.8 ولت داشته باشی که همون vcore هست. یه ولتاژ 0.3 تا 0.4 هم باد باشه که VID هست.اگر این ولتازها نیست ، به احتمال قوی مدار pwm مشکل داره. این ولتاژ ها حتی بدون وجود cpu بر روی سیستم باید وجود داشته باشه . ولتاژ بین cpu و پل شمالی باید 3.3 ویا 2.5 باشه.
توصیه میکنم یه بایوس روی سیستم بزنی.
در ضمن توی این مدل مادر بورد خیلی پیش میاد که پل جنوبی میسوزه . چیپ های 81802 خیلی خراب میشن
