سوال: بوت نشدن لپ تاپ hp مدل 625 باشماره مین برد6050A2346901-MB-A02
mbagheri_464
548
310
سلام قبلا این لپ تاپ همه ولتاژهااوکی بود ولی بوت نمیشد بایوسشو زدم اوکی شد. ولی بعدازدوهفته بازبه همون حالت قبل(عدم بوت و همه ولتاژها اوکی هستن)برگشته.مشکل ازچی میتونه باشه؟
آیا آی سی بایوس بایدتعویض شه؟
mohsen zmr
823
7,096
دوست عزیز ،
آیا در هنگام مراجعه دوباره ، باطری بک آپ خالی شده بود ؟
یکبار دیگر با حصوله بیشتر روی دستگاه کار کنید ، ابتدا بایوس را مجددا" پروگرام نمایید و حتما" قبلش باطری بک آپ را خارج نمایید و چک کنید در موقع در آوردن و جا زدن قطعه ای جابجا نشده باشد .
با رم و سی پی یو دیگر نیز تست کنید .
نتیجه را اعلام نمایید .
mbagheri_464
548
310
باشه اعلام میکنم.باتری بک آپ خالی شده بودمنظورخارج کردن ازبرده؟اره خارج میکنم هربارپروگرم میکنم.بادوتارم خودش هم چک کردم ولی با سیپی یو دیگه هم چک میکنم همه ولتاژها اوکیه
شرح :فن نیم دورمیچرخه می ایسته چیپ ها و cpuداغ میکنه همه ولتاژها اوکیه.با رم دیگه هم چک کردم انگارهنوزازبایوسه ولتاژ به سیم سفید فن نمیاد فن بچرخه
cpu amdهست نداشتم چک کنم.محتملا از cpu نیست
آی سی بایوس خودش st25vf016vاین بود و آی سیجدید اینه 25x16 مشکلی نداره؟
NPTiak
655
2,371
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
در تعویض آی سی بایوس فقط باید ظرفیت آنها یکسان باشند و برند و مدل آن اهمیتی ندارد (طبیعتا شکل آی سی و مدل پایه های آنها نیز باید مشابه باشد تا بتوان آن را روی بورد قرار داد)
حال اگر این دو آی سی که فرمودید از نظر ظرفیت یکسان میباشند،مشکلی برای جایگزین کردن ندارد.
mbagheri_464
548
310
گذاشتم همه ولتاژهااوکیه.فقط لحظه زدن کلیدپاورفن میچرخه ومی ایسته وهمه ولتاژهاهست چیپ ها هم داغ میکنن.
احتمال میدم یاازچیپ جنوبیه یا گرافیک
NPTiak
655
2,371
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
شماتیک بورد شما رو در بخش مربوطه پست شماره 74 براتون آپلود کردم،لینک زیر:
http://www.irantk.ir/irantk25106-8/#post482975
المان های صفحه 22 شماتیک را چک کنید، همینطور با توجه به صفحه 34 ولتاژهای آی او را تست نمایید (خصوصا پایه 121)
