مشکل: بوت نشدن لپ تاپ دل 5010
chonglong
447
566
کرمانشاه
سلام ، لپ تاپ بوت نمیشه ، به محض روشن شدن چندین بار بوق میزنه در حد 6بار و بعد چند ثانیه دوباره همین روا تکرار میشه و صفحه نمایش هیچی نشون نمیده ،،یه سری چیزا رو بررسی کردم از جمله باتری بایوس رو تعویض کردم و کلیه اتصالات رو هم باز کرده و تمیز کردم اما هیچ تغییری نکرد ، از رو یه لپ تاپ دیگه یه هارد برداشتم گذاشتم روش و با روشن کردن دقیقا مثه قبل همچنان مشکل پابرجاست فقط اینبار با تعویض هارد صدای بوق قطع شد .ممنون میشم راهنمایی کنید مشکل از چی میتونه باشه
core i5
117
92
سلام دوست عزیز درحد چندبار درست نیست بوق هارو بررسی و تعداد دقیق رو اعلام کنید تا بشه درست نظر داد
فرستاده شده از LG-H960ِ من با Tapatalk
chonglong
447
566
کرمانشاه
سلام ، 8 تا بوق میزد که با باز کردن و هیت گرفتن چیپ گرافیک مشکل مرتفع گردید ،، ضمنا کلیه اتصالات و کانکتورها رو هم با اسپری تمیز کردم
core i5
117
92
مشکل مربوط به چیپ گرافیک هستش لطفا با این حالت تحویل مشتری ندید هیت معمولی موندگاری نداره و تحویلش به مشتری با برگشت دوباره همراه میشه و چیزی جز بدنامی واسه حرفه ما به بار نمیاره!بهترین حالت ممکن اینه چیپو بردارین و دوباره بزارین توپ های قلع رو تعویض کنید یا اینکه اینتلی کنید و کلا چیپ گرافیکو حذف کنید
chonglong
447
566
کرمانشاه
آخه دستگاه BGA ندارم !!! بعدش این دستگاه مال یکی از اقوام بودش و بهش هم گفتم اگه خراب شد دوباره بیارش برام زیاد مهم نبود ،، بله حتما سری بعد اینتلی میکنم ،، حقیقتش خواستم تست بزنم ببینم این هیت گرفتن واقعا در عمل تاثیری داره یا نه ،، بعد که درست شد دیگه گفتم خوب فعلا خوبه و تا سری بعد اگه خراب شد دوباره براش درستش میکنم و به خود طرف هم گفتم که احتمال داره دوباره ایراد پیدا کنه و سری بعد براش کامل درستش میکنم
