مشکل: به هنگ رفتن ویندوز به هنگام کار کشیدن زیاد از usb به خاطر اتصالی دادن نا خواسته توسط فلش مموری در لب تابdell n4010
msh.27
246
832
درود همکاران عزیز لب تاب دل n4010 خودم در حال کار باهاش بودم که یه فلش مموری که اتصالی داشت رو به سیستم وصل کردم سیستم خاموش شد بعد اون که روشنش کردم از اون به بعد چند دقیقه که از usb کار میکشم گجت در صد رم رو 99در صد نشون میده فن میره رو حداکثر توان در حالی دمای سی پی یو و قطعات دیگه که با cpuid hw monitor کنترل کردم عادی هست با بررسی برد usb متوجه گرم شدن زیاد ای سی 2062a شدم حالا مشکل اینجاست که ای سی فوق نه پسوند نه پیشوند اضافی روش ننوشته نمیتونم دیتاشیت ای سی رو پیدا کنم که تهیه کنم ذر ضمن 8 پایه هستش اگر از دوستان میدونه توی تهران میتونم از کی تهیه کنم یا ایسی رو میشناسه و شناسه ایسی رو کامل بگه ممنون میشم
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
NICHICON
1,512
12,148
به نام خدا
دوست عزیز بیین میتونی نقشه لب تابت رو پیدا کنی
تو اونجا شماره دقیق ای سی هست و طرزکارش
msh.27
246
832
درود ممنون از راهنمایی شما جنابnichicon ولی قبلش هر چی گشتم نتونستم نقشه این مدل رو پیدا کنم همجا فقط فایل بایاس دستگاه هستش برای همین بازم ممنون از هم فکری شما
SkyCity
981
3,897
021
دوست عزیز ببینید آیسی اشاره شده توسط شما این آیسی است ؟
TPS2062A datasheet pdf datenblatt - Texas Instruments - TWO CHANNEL, CURRENT-LIMITED, POWER-DISTRIBUTION SWITCHES ::: ALLDATASHEET :::
msh.27
246
832
درود دوست عزیز فکر میکنم همین باشه ممنونم از راهنمایی شما شنبه از بازار یه سئوالی کنم ببینم گیر میاد یا دنباله مشابه بگردم
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
