....:::: به دنبال دفتر چه SENAO sn-258 همچنین چند مشکل و سوال در موردش ::::....
takesh
دوستان من این مدل رو دارم که عکسش پیوسته ! نکته مهم اینکه این پلاس نیس ها ! از اون مدل قدیمی هاس ! عکس رو ببینید متوجه میشید
1-اگه دوستان دفترچشو دارن بینهایت ممنون میشم لینک دانلود بدن
2-گوشی خودش به محض خوردن باطری تق تق تق صدا میده شبیه صدای در زدن مشکل گوشی چی میتونه باشه ؟
3-و بعد اینکه گوشی روو چجوری به دستگاه بشناسونم ؟
4- یه مدل مشابه به دستم رسیده عین این مدل به اسم samsong این هم گوشیش ست نیست نمیتونم تست کنم ! کسی این مدلشو میشناسه؟
گوشی این مدلو چجوری میتونم به عنوان گوشی دوم به سنائو بشناسونم ؟
ممنون از همه
s.abbasy
با سلام من کار بر جدید هستم . میخواستم در مورد گوشی بیسیم سناوا مدل sn-258 مطلب بزارین .ممنون
:smilie_help:
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
ghsafari
8
براي ست كردن گوشي ها مراحل زير را انجام بديد
1 - روي گوشي بي سيم
ابتدا از شارژ بودن باطري مطمئن بشيد سپس گوشي را خاموش كنيد بهتره باطري را در بياريد و دو باره جا بگذاريد كليد memo را گرفته و كليد on /off را حدود 5 ثانيه با هم نگه داريد صداي 2 بيپ پشت سر هم بايد شنيده بشه .(مطمئن باشيد كليد ها درست كار ميكنند سفت و كثيف نباشن)
2 - روي گوشي مادر (بيس)
سيم اتصال آداپتور را در بياريد و كليد H1 را نگهداريد و در همين حالت سيم آداپتور را وصل كنيد چند ثانيه بعد صداي آژيري بگوش ميرسد كليد H1 را رها كنيد و گوشي را روي بيس قرار دهيد (در محل شارژر) گوشي و بيس چند ثانيه باهم شروع به آژير زدن ميكنند و با هم ست ميشن .
موفق باشيد
ghsafari
8
اگر دو گوشي با هم ست نشدند بايد دنبال ايراد بگرديد.
براي راهنمايي بيشتر اطلاع بديد
jafarnavazi
من تست کردم اولش ست نشد و لی وقتی باطری و عوض کردم باطری پر انداختم اوکی شد باطری اولی خالی بود
edison_6969
18
14
اقا از من ست بود خوبم كار میكرد
كنجكاو شدم روشتون رو استفاده كردم الان از ستی خارج شده دگ ست نمیشه
گوشی دوتا بوقمیزنه
ولی مادر بوق نمیزنه فقط چراغ اچ یك روشن خاموش میشه چیكار كنم؟
novinco
153
244
دوست من سلام اگر در ابتدا سالم بوده و کار میکرده و الان دیگه کارنمیکنه و ست نمیشه ایراد فقط از ترانس اون هست که با تعویض خازنهای الکترولیت داخل ترانس ایراد برطرف میشه موفق باشید
edison_6969
18
14
اقا سلام
ستش كردم ممنون همه كاراش درست شده فقط یه ایراد داره كه كلافم كرده اونم اینه كه باطری كه روش بود خیلی زود شارژ میشد و خیلی زودم تموم میشد مثلا تو ده طقیقه فول شارژ میشه و تو نیم ساعت تموم میشه رفتم 4 تا باطری قلمی شارژی كه هركدوم 1350 میلی امپر هست خریدم و باطریشو سری كردم مثل قبل ولی باز اینطوریه انگار الكی شارژو میگه پره اخه تو ده دقیقه شارژ میشه ایراد از چیه ایا اینا باطری مخصوص میخورند؟ این كه انداختم ni-mh هستش یكو. دو ولت
edison_6969
18
14
این تلفن سنوا ما دوتا مشكل داره كسی واقعا نیست راهنماییم كنه؟
مشكل اولش اینه شارژو كاذب نشون میده تو یك ربع فول شارژ میشه تو ده دقیقه تموم میشه باطریشم نو انداختم 1350 میلی امپر
مشكل دومشم اینه كه از مادرش صدا نمیاد
تست كردم بلنگوشم سالمه
مدل گوشی هم senao 258 رنگ مشكیا
